Выбор ламината в квартиру (стр. 42)
Гость, спасибо за мнение, а то "меня опять терзают смутные сомнения". пока делал ремонт убедился что нанятым работникам почти всегда наплевать как спустя время все сделаное ими будет выглядеть ,держаться и служить. Основной принцип - "залепить лиш бы держалось".
По поводу установки раскатывающихся дверей и прочих шкафов - дверникам похоже вообще на все плевать, строят из себя всезнаек. Говорят, что всем делаем крепление нижней направляющей прямо на ламинат и ничего не будет. Будет, еще как. По головам бы всем им настучать, чтобы профессионалами были, а не шпаной, желающей денег срубить и там будь что будет. К ламинату однозначно крепить ничего нельзя, двусторонний скотч - это вообще бред какой-то, а не способ крепежа. Что он будет держать, если даже бумагу перестает держать через какое-то время. Тем более что к ламинату фиг еще чего приклеишь. Варианта 2: либо делать сквозные дыры в ламинате, заведомо шире, чем крепеж (т.е. получаем технологический зазор для "плавания" ламината), либо сначала строим шкафы и двери,а уже потом кладем ламинат.
какова должна быть высота "нормальной цементной стяжки", чтобы она не отслаивалась и не трескалась?[/q]
можно от 6 мм, только надо армировать стеклосеткой с шириной ячейки 10мм и пропитаной антищелочным раствором (в магазине подскажут, она не белая, может быть зеленой, синей и т.д.) + не жалейте в стяжку цемента (пропорция песок/цемент - 4/1 минимум)
...залейте нормальную цементную стяжку и будет Вам счастье!...не ведитесь на название "самовыравнивающаяся"...
Сергей Петрович, добрый день,
У меня такая проблема: планируем постелить на кухню 8 кв.м ламинат Quick-Step серии Eligna, приступили к выравниванию пола наливным способом. Пол на кухне имеет равномерный уклон, перепад составляет около 1 см. Основание – бетонная плита. Раньше на полу лежал линолеум.
К сожалению строители допустили технологическую ошибку при заливке самовыравнивающейся смеси, что привело к отслаиванию участков. Многократное «латание дыр» не улучшило ситуацию, а лишь отняло силы. Для кардинального решения проблемы – пришлось полностью очистить пол и вернуться к исходному состоянию. Новой заливки пола родители уже не выдержат, поэтому решили выровнять пол плиточным клеем (заделать выбоины и небольшие ямы)
ВОПРОС: можно ли на такой пол с равномерным уклоном в 1 см. стелить ламинат и какие могут возникнуть проблемы при эксплуатации ?
Сергей Петрович, из вашего опыта, сколько времени необходитмо для того, чтобы высохла стяжка при переменной погоде летом?
Некоторые советуют 28 дней, другие - две недели, третьи - до достижения 2,5% влажности, на упаковках некоторых материалов - до полного высыхания.
Я раньше консультировался с Вами по поводу стыковки опорной рельсы раздвижный дверей и ламината (02.06.2009)
Вот пришло время заказывать двери, мастер мне советует, вместо рельсы которая устанавливается на стяжку, уложить ламинат (без пропилов) и на него уложить направляющую планку, приклеив ее двухсторонним скотчем.
сверление ламината производится не будет.
Как Вы относитесь к такому решению?
Сергей ПетровичЗдравствуйте!Помогите пожалуйста у меня точно такая же проблема-"05.03.2008 в 14:08 Сергей Петрович, подскажите, пожалуйста, могут ли в пробковой подложке под ламинат "жить" каки-либо жучки? Слышали ли вы об этой проблеме? Дело в том, что после ремонта в квартире, в частности настила такой подложки и ламината, из разных углов стали выползать маленькие коричневые жучки. У соседей такой проблемы нет"
Жучки коричневые маленькие пол до этого выравнивали заливали бетонитом,имело место быть сырости.Данные жучки ползают и в туалете где ламината нет кругом плитка.
Сергей Петрович, доброго времени суток.
Собираюсь постелить ламинат в квартиру, в том числе на кухню и коридор. Первоначально склонялась в сторону Quick-Step (32 класс, толщина: 8 mm), но, к сожалению не смогла подобрать нужной расцветки.
В качестве альтернативы продавец предложил ламинат Witex эконом-серии Euro Progect (32 класс, толщина: 8 mm), по цене он находится в той же ценовой нише (чуть более 800 руб. за кв.м).
Хотелось узнать Ваше мнение относительно ламината Witex серии Euro Progect:
1) Где производится эта серия? Сомнения вызваны тем, что ее цена почти в 2 раза ниже по сравнению с др.сериями Witex. Продавец уверяет, что она производится также в Германии.
2) Если сравнивать характеристики и эксплуатацию, то какой ламинат все же лучше: Quick-Step серии Eligna или Witex серии Euro Progect ?
Заранее благодарю за ответ,
Ирина
Я уже выше описывал, что к дверникам обычно претензий не бывает, щель то на полу появляется, да еще и вдали от двери. Обычно паркетчики разгребают, если быстро дефект проявился. На качестве самой двери , уверяю Вас этот способ крепления никак не отражается.
Спасибо за информацию, Сергей Петрович.
Изготовитель двери уверяет что вариант крепления к ламинату является нормальным, возможно он имеет ввиду прикручивание планки к самому ламинату, а не насквозь к полу. Хотя есть предлог поставить под сомнение его добросовестность.
Игорьочень желательно не крепить опронуюб планку через покрытие. Грозит появлением щелей. Лучше было бы, если ламинат был настелен после установки опорынх планок, либо в месте и хмонтажа должен быть разрыв, который нужно будет перекрыть молдингом. Если такой возможности нет, то надо просто быть готвым к тому, что предъявлять претензии по поводу появившися щелей будет некому. Кстати ,щель обычно появляется не в месте крепления, а гораздо дальше (где рычаг заканчивается)
Сергей Петрович, здравствуйте. Хочу установить раздвижные двери з нижними опорными роликами. Посоветуйте пожалуста, как лучше прикрепить напраляюшую опорную планку к ламинату.
Установку производить буду не я, хочу удостовериться в компетентности работников.
Алексей Петрович, плавающий пол нельзя ничем крепить к стяжке, а монтаж шкафа-купе предполагает закрепление направляющих. Пэтому без вариантов - крепите к черному полу и обходите ламинатом. внутри также можно настелить ламинат, также с технологическими зазорами, либо другое покрытие.
Сергей Петрович, добрый день. У меня такой вопрос: собираюсь постелить ламинат в детской комнате примерно 15 м2, также планирую установить угловой шкаф-купе, размерами 1300*1300. Можно ли установить такой большой шкаф прямо на ламинат или лучше установить его на наливной пол, и уже по контуру обойти ламинатом?
Спасибо большое за ответ.
марина, данная информация (про геопатогенные зоны) указана в рекламынх проспектах производителя, ее продавцы не сами придумали :). Н я не исключаю возможности, что это сделали погругальские маркетологи. Я Вам советую с данным вопросом обратиться в гомеопатических центр, вроде ка кони специализируются на подобного рода вопросах, может они дадут более подробную информацию о влиянии материала на зоны. Подложка производится из такого е материала, ка ки финишное покрытие, отличе в том, что она делается из отходов (мелких кусочков, агломерата, размолотых и склееных). Материал в целом может оказывать положительное влияние на здоровье ,поскольку является натруальным, он приятен тактильн (если говорить н ео подложке, конечн), он повышает звуковой комфорт помещения, дает дополнительную теплоизоляцию, за счет упругости хорошо влияет н апозвоночник (поглощая ударную нагрузку при ходьбе на позвоночник)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%8B
Сергей Петрович, Вы всё знаете; может и мне поможете? Прочитала в магазине о преимуществах пробкового пола, больше всего понравилось следущеё: в настоящее время считается доказанным, что пробка защищает от геопатогенных полей. Увы, больше в интернете не нашла ничего, подтверждающего это смелое заявление. Неужели в магазине такие выдумщики? (магазин вроде солидный; по крайней мере,насколько это возможно для Мурманска). И ещё вопрос. А в пробковой подложке под ламинат такая же пробка, как в пробковых полах? Если так, то можно же, наверное, постелить пробковую подложку и ламинат, чтобы использовать вышеперечисленное (хотя и сомнительное) свойство пробки. Ответьте, пожалуйста. Для меня это очень важно (со здоровьем проблемы)
