Шумоизоляция звукоизоляция квартиры (стр. 52)
2 Grekov:
Звукоизолировать потолки очень сложно и дешевых или доступных вариантов не существует.
Можно попробовать решить вопрос через арендодателя. Тут есть два варианта:
1) арендодатель оформил все надлежащим образом и у съемщиков есть договор аренды (что маловероятно - налоги у нас платить не любят). Находим арендодателя по реквизитам в договоре и решаем вопрос через него.
2) если у них договора аренды нет, то появляется вопрос - на каком основании они там проживают? При первой же проверке милицией их могут заставить покинуть помещение. Еще один плюс в таком варианте - можно припугнуть арендодателя обращением в налоговую, если он не решит вопрос со съемщиками.
Повод для проверки милицией обычно появляется в случае шумной гулянки после 11 часов. Можно звонить 02, но лучше сразу в дежурную часть своего района - приедут быстрее. При звонке в дежурную часть обязательно представьтесь, оставьте свой адрес и не забудьте упомянуть, что хозяина соседской квартиры давно не видели и, что в настоящий момент там "гуляют" неизвестные Вам люди или что-то подобное - главное, чтобы появился повод проверить их документы.
После вызова (на следующий день) очень рекомендую обратиться к участовому и оставить там заявление. В этом случае - участковый будет обязан посетить "проблемную" квартиру. Даже если не посетит - ничего страшного, главное - заявление останется в отделе.
Если шуметь не прекращают, продолжайте цикл "02" -> "Участковый". И их начнут штрафовать. Но я думаю до этого не дойдет.
света изолировать потолок можно одним хорошим способом. удар кулака в табло. похоже другие способы с нарушителями тишины пока не предуманыИногда и в табло не помогает,только на время, да еще и в суд подадут сейчас-же все "грамотные". У меня такая-же проблема , сверху сопливые уроды квартиру снимают , покоя от них нет, то-же хотелось бы потолки изолировать более доступным способом, подкажите!!!!!
И так, решились. Приступая к звукоизоляции комнаты, нужно помнить, что ее потом резко не убрать. Чтобы потом себя не корить, делать звукоизоляцию нужно в той комнате, где роспотребнадзору "не светит" намерить нарушения. Даже если нарушения уже запротоколированы, ни кто не даст гарантии что не потребуются новые "перемеры". Словом, нужно свести предельный "домустимый" уровень шума (при котором не наблюдается серъезных расстройств здоровья у среднестатистического человека) к такому, при котором действительно можно жить и отдыхать.
Звукоотражение. Звук - это волна. Это перемещающяяся в пространстве энергия, выраженная через изменения давления. Так уж получилось, что наше пространство трехмерное. Соотвественно, в нашем пространстве можно волну разложить на три составляющие по координатам. Так уж получилось, что многие материалы по своей природе имеют четко выраженные различные физические свойства в зависимости от направления. Кто не может представить, возьмите к примеру, стекловолокно, продаваемое скрученным в рулонах - там легко найдете три различных направления по структуре материала. Кроме неоднородности материала, вызванного его структурой, можно еще выделить неоднородность материала, вызванное его формой. Возьмите для примера рифленый лист железа. Другой пример неоднородности - граничные эффекты. В микроэлектронике например, очень хорошо выделяют изменение свойств материала в центре и у самых границ. Меняются физические свойства настолько сильно, что порою серьезно решают проблемы изменения и химических свойств. При ремонте квартиры таких изменений не будет. Однако здесь кроется предостережение: использование тонких слоев материала приводит к тому, что физические свойства будут существенно изменены по сравнению с приведенными в справочнике. Волна, распространяемая вдоль границы материала - это совсем не то, что волна, идущая сквозь его толщину. Но даже в толщине материала, как было сказано выше, могут быть неоднородности в зависимости от структуры.
Отразить звуковую волну просто. Если говорить просто, то волна не способна преодолеть границу раздела двух сред, в которых ее скорость существенно отличается. Чтобы точнее решить задачу со звукоотражением можно попробовать решать задачу обратную: как максимально точно и без потерь передать звук. Что тому мешает? Да, передать волну из одной среды в принципиально другую возможно. Возьмите телевизионную антенну - ее задача как раз передать энергию волны, только электромагнитной. Как эта задача решается в радиолектронике (при чем успешно)? Принцип прост: электромагинтная волна встречает сопротивление в эфире (воздухе или безвоздушном пространстве - ей все равно) чуть более 300 Ом. Кабель, который подводит энергию к антене имеет сопротивление из ряда 50, 75 или 200 Ом. Антена - это согласователь сопротивлений для волны (иногда требуется и отдельный трансофрматор, если используется кабель 50 или 75Ом). Кроме того, антена лучше лучше согласует ту волну, которая попадает на резонанс, т.е. в эфире длина волны составляет полную длину антены, ее половинку или хотя бы четверть. Размер антены сильно зависит от длины волны (частоты). Например, Для КВ-радиоприемников хорошую антену нужно натягивать по деревьям (низкая частота - большая длина волны), а для УКВ-радиоприемника и телевизора используют антену длиной в районе метра. Сотовый телефон ограничивается антеной размером с сантиметр (такой же длины и радиоволны). А уж как пекутся о согласовании сопротивлений те, кто решает вопросы с канализированием (передачей по заданному каналу) электромагнтиных волн! Волна отражается от любого мало-мальского препятствия, просто стремиться найти все неоднородности. И в аккустике при проектировании различного рода громкоговорителей опять решают проблему согласования волновых сопротивлений. Те, кто используют кевлар в своих изделиях, очень хорошо разбираются в принципах согласования. Простейшим и древнейшим согласователем является рупор патифона. Посмотрите на мониторы в концертном зале (так называют аккустические колонки) - почти в каждом найдете рупор. И рупор этот начнется наверняка с элемента, выполненного из кевлара. Но за то и деньги за свои изделия гребут немалые - ведь мониторы именно звучат, а не то, что выделывают бытовые пищалки - хрюкалки, называемые в народе колонками и растаскиваемые по домам. И так, прониклись волнами... Теперь решаем обратную задачу: не дадим волнам пройти!
Из вышеприведенного следует, что нужно знать аккустическое волновое сопротивление. Зная его, можно пробовать вести расчеты. А они вам нужны? Нет, если конечно, очень хочется, то пожалуйста. Однако по ходу будет настолько много иных существенных факторов, влияющих на расчет. что сам расчет порою будет лишен всякого смысла. Скорее, он лишь покажет, насколько учтены все влияющие эффекты. Давайте проще: твердые, "звенящие" материалы имеют высокую скорость звука. Мягкие, вязкие материалы - низкую. Будем упрощенно считать, что у них при этом существенно отличается главное - аккустическое волновое сопротивление.
Звуковую волну можно отразить экраном, преграждающим ей путь. Экран не должен позволить волне его обогнуть, найти дырки, лазейки. Экран должен быть мощным, монолитным заслоном, изготовленного из материала, очень чутко реагирующего на звук. Экран должен прекрасно (без потерь) и мгновенно (очень быстро) передавать звук по себе - иначе он не будет выступать в роли единого заслона, а размер эрана ограничится лишь той его частью, куда успел по нему передаться звук. Хорошо звук передает металл, мрамор же практически идеален. Бетон и гипсокартон тоже имеют весьма сносные характеристики при достаточной толщине. Отвратительными звукоотражающими свой ствами обладает пластик. С ним сравним и полистирол (пенопласт). Полистирол спсает тот факт, что поверхностная волна по нему идет с очень высокой скоростью (монтажная пена не обладает таким эффектом).
Для проведения замеров роспотребнадзор должен получить соответствующие бумаги (предписание). Для работы специалиста роспотребнадзора должен быть выдан приказ или распоряжение по роспотребнадзору, а при работе специалиста в ночное время или в выходные дни, то приказ по кадрам, согласованный с ихним профкомом. Так что бюрократия всегда и везде. Словом, не надейтесь что замеры будут проводить ночью или в выходные дни - нужно иметь очень серьезные доводы для проведения подобных работ. К тому же и устроняемая роспотребнадзором "угроза человечеству" должна быть на высоком уровне (это потом им пригодиться для отчетности).
При проведении замеров должен быть официально заранее приглашен представитель стороны, у кого находится источник шума. Замеры могут проводиться только в его присутствии. Сначала делаются замеры у самого источника шума. Производится замер при включенном источнике шума (или всех действующих источниках шума, если конкретный выделить не удается), а так же при отключенном источнике шума. Затем будут проведены замеры в вашей квартире. Опять при включенном источнике шума и при выключенном. При проведении замеров обязательно ваше присутствие в соседней комнате (из комнаты, где будут производиться замеры всех "попросят"). Тем не менее, существует множество нюансов при проведении замеров. Читайте указанный выше ГОСТ и СН. Следует отметить, что:
- в комнате, где производятся замеры, должен находиться только лаборант;
- в комнате должны быть закрыты двери и окна, если их наличие предусмотрено техпаспортом на квартиру;
- в комнате должна быть обеспечена штатная вентиляция и циркуляция воздуха (т.е. открыты форточки, если источник шума на улице);
- замер производится в трех точках комнаты, а комната должна быть оборудована (мебелирована) в соответствии со своим назначением;
- замер производится при направленном на источник шума микрофоне, а если источник не выделяется явно, то при направленном микрофоне в пол (измерительные конденсаторные микрофоны имеют достаточно широкую диаграмму направленности - мимо не промажешь);
- замер производится не ближе 1,5м от окна, не ближе 1м от стен, на уровне 1,2-1,5м от пола.
Недели через две, когда будут составлять протоколы измерений, в них будет отражен факт присутствия заинтересованных сторон на замерах. Будет отражен факт влияния источника шума на шумовую обстановку в вашей квартире. Из всех произведенных замеров (их каждый будут делать не менее чем в 3-х точках в комнате), останется только результат одного. Какого - неизвестно. Известно, что методика измерений подразумевает длительную и сложную постобработку результатов натурных замеров. В частности, будут выброшены посторонние шумы ("зашкалы", взаимное влияние шума из соседних октавных полос и т.п. весьма мудреные вычисления - читайте ГОСТ 23337-78), будет выполнена поправка на степень звукопоглощения в квартире (цифиря берется фиксированная из ГОСТ, а брать ее будет тот человек, который ни вас, ни вашей квартиры не видел). В любом случае вам не увидеть того, как считали по произведенным замерам. Лаборант по результатам замеров сказать ничего не может и не имеет права. Не спешите, вы сами все прочтете в протоколе. За протоколом вам приется еще побегать, но другая сторона получит его обязательно (первый экземпляр идет в архив, второй вам, третий - тому, кто шумит). По первости каждая из сторон в полученных цифрах увидит то, что ей больше всего будет хотеться, а не то, что прочтет юрист в этих бумагах.
Словом, если при включенном и при выключенном источнике шума шумовая обстановка в вашей комнате изменится мало, то это будет означать, что указанный источник шума не виновен. Если при замерах ориентироваться на слух, то можно весьма ошибаться. Тот шум, который слышите вы и вам мешает, приборы могут полностью проигнорировать. Дело в том, что видов шумов много - читайте ГОСТ. А замер будет производится на конктретный их вид. Вот тут бы очень помогла помощь специалиста. Но даже и не надейтесь ее получить в роспотребнадзоре. А если кто-то будет очень за вас радеть, то скоро там "получит по шапке" (при общении с журналистами, естественно, все будут очень вежливыми, тактичными и готовыми на любую помощь - ведь это же и есть прямая задача росптребнадзора). Иногда оказывается, что вблизи источника шума зашкалены все нормы. Но поскольку сам источник шума находится вне вашей квартиры, то это уже личные проблемы того, где он находится, а к вам эти проблемы не имеют ни какого отношения.
Если источник шума в частной квартире, то роспотребнадзор без санкции прокурора туда зайти не может. Прокурор же не будет тратить личное время на такие глупости. Словом, здесь не обойтись без "мирных" уговоров со стороны участкового, как минимум. Роспотребнадзор не имеет права вмешиваться в работу оборудования, создающего шум. Т.е. если шумит соседский кондиционер, то сосед поставит при замерах на нем самую маленькую мощность охлаждения, чтобы тот меньше шумел. Естественно, что как только получит на руки протокол измерений, где все "ОК", то вам гарантироаны "ночи умиления" соседа, который будет круглосуточно гонять свой кондиционер в "тубро" режиме на максимальной мощности, пока сам не сляжет в больницу с воспалением легких. Ну и т.п. Словом, роспотребнадзор - это один из шагов. Не первый и не последний. Главное тут - решить проблему. Однако на каком шаге начнутся подвижки - неизвестно.
Если вы решили не дожидаться, пока развернется роспотребнадзор и суд, можно приступить к "утешению" квартиры своя. Счет с подробным описанием понесенных затрат может очень пригодиться в качестве приложения к иску в суд. Так что не забывайте сохранять все товарные чеки.
Звукоотражение - это просто. По приведенным выше ссылкам есть хороший пример сравнения дома из звукопоглотителя и дома из бетона. Если дом сделать из минваты и крикнуть в нем, то себя вы не услышите. Но те, кто будут снаружи дома, обязательно услышат вас. Если же крикнуть внутри герметичной бетонной коробки, то крик внутри получится ужасно громким. Но его не будет слышно снаружи. Хороший пример звукоотражения (границы раздела: воздух/бетон/воздух). О звукоотражении чуть позже (если жена позволит за компьютером немного посидеть), а сейчас хотел бы продолжить про роспотребнадзор.
СН 2.2.4_2.1.8.562-96. Санитарные нормы. Шум на рабочих местах, в помещениях... То, что касается жилого дома, приведено в таблице 3 "Допустимые уровни звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука проникающего шума в помещениях жилых и общественных зданий и шума на территории жилой застройки".
Строка 4 - "Жилые комнаты квартир, жилые помещения домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, спальные помещения в детских дошкольных учреждениях и школах-интернатах".
Строка 9 - "Территории, непосредственно прилегающие к жилым домам, зданиям поликлиник, зданиям амбулаторий, диспансеров, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, детских дошкольных учреждений, школ и других учебных заведений, библиотек".
Как видно из СН 2.2.4_2.1.8.562-96, нормы разделяются на ночные и дневные. Нормируются уровни звукового давления по октавным частотам (учитывается то, что среднестатистический человек по разному воспринимает звук разной громкости в зависимости от частоты звука - используется кривая "А" т.е. для малых уровней громкости). Нормируется средний эквивалентный уровень (приведенный по кривой "А", но об этом догадаться читая СН 2.2.4_2.1.8.562-96 и ГОСТ 23337-78, невозможно - нужно изучать методики изготовления и сертификации шумомеров). Нормируется максимальный (пиковый) эквивалентный уровень звукового давления (опять же после взвешивания по кривой "А"). Через интернет можно найти достаточно большое количество измерительных приборов - шумомеров. За 3500 рублей можно заказать небольшой прибор, который будет способен измерить средний эквивалентный и максимальный эквивалентный уровень шума, взвешенный по кривой "А". Увы, но приборы, способные измерять шум по октавам, стоят очень дорого т.к. фактически это спектрометры. Роспотребнадзор может вынести решение о несоответствии нормам на основании превышения нормы в любой из октавных полос, однако средний уровень по всем октавам может быть в пределах нормы.
Спектрометр можно изготовить из персонального компьютера. Нужна хорошая звуковая карта (около 6000 - 14000 рублей), измерительный конденсаторный микрофон (около 6000 рублей, динамические микрофоны тут категорически не годяться - это не караоке) и специальный софт, способный выполнить быстрое преобразование фурье (БПФ) на достаточно большое количество точек (65536 - это минимум). Для этой самодельщины нужна обязательно калибровка. Эталонный источник шума (сигнала) стоит около 7000 рублей и купить его можно там, где продают шумомеры. Шум, записанный через микрофон, с помощью БПФ преобразуется из временной области в частотную. Очень часто шум бытовых и промышленных установок имеет четкий спектр, связанный с частотой 50Гц в сети 220В (а именно: 50, 100, 150, 200, 250Гц и т.д.). Нормальный (идеальный) шум имеет ровный спектр (уровень) по всем частотам. Чтобы определять на слух распределение шума по частотам нужен не малый опыт. Крайне желательно знать спектр (частотные составляющие) шума, от которого вам нужно избавиться. От высокочастотных составляющих избавиться можно. От низкочастотных крайне тяжело. Бывает, что высокочастотный шум идет всплесками - импульсами или ударами. Защита от имульсных (ударных) помех это тоже несколько иное направление. При наличии опыта спектр шума можно оценивать на слух. Однако имея подобие измерительной лаборатории, можно численно оценивать насколько помогла та или иная методика защиты. Можно находить дефекты в защите и принимать решения о ее модернизации. С учетом того, сколько денег может быть вбухано в ремонт, подобная лаборатория стоит не дорого. Да и с помощью такого спектроскопа вы быстро научитесь отличать поддельные аудиозаписи от оригиналов, можете провести настройку музыкального центра и т.п. Словом, в хозяйстве пригодиться. Но измерительная лаборатория - не панацея, а способ самому разобраться в методиках. С тем же роспотребнадзором будет проще общаться или объяснять результаты измерений юристу.
2 Валерий:
Ничего не слышал об материалах отражающих звук. Можете привести примеры ?
Роспотребнадзор. Не знание закона не освобождает от ответственности. Т.е. и обратно - если вы не знаете своих прав, то в них вам ни кто не поможет разобраться. В особенности, сам роспотребнадзор. Приглашая его в свою квартиру, вы должны знать:
1. Только роспортебнадзор наделен правом давать заключение об уровне шума. Т.е. вы его можете как угодно и сколько угодно оценивать и измерять сами, но в суде (или иных инстанциях) будут рассматривать только бумаги, выданные роспотребнадзором.
2. Роспотребнадзор регламентируется следующими документами:
- ГОСТ 23337-78. Шум. Методы измерения шума
- СН 2.2.4_2.1.8.562-96. Санитарные нормы. Шум на рабочих местах, в помещениях...
- СН 2.2.4_2.1.8.566. Санитарные нормы. Производственная вибрация, вибрация в помещениях...
Все эти документы можно найти в интернете. Изучите их прежде, чем будете общаться с представителями роспотребнадзора. Увы, но сами они их вам изложат в крайне искореженном виде. Запомните: чиновнику проблемы не нужны. За вас ни один чиновник свою работу делать не будет. Чиновник сделает ровно столько, чтобы у него не возникло проблем. Для него вы со своей жалобой и есть проблема. А если окажется, что шумы действительно превышают норму, то к одной проблеме добавится еще одна - собственно источник шума. Потому не удивляйтесь, когда получите на руки именно результаты. Результаты будет выдавать не тот, с кем вы будете общаться в роспотребнадзоре, и не тот, кто будет проводить замеры. Эти люди будут искренне на вашей стороне, но они не имеют права голоса. Все, что они вам скажут или посоветуют можете принять к собственному сведению, но суд примет только официальные бумаги. А их уже подготовит тот чиновник, кому придется отвечать за фактическую ликвидацию шума, сидя у себя в кабинете и составляя отчетность по итогам работы за год. Этот чиновник не хочет знать ни вас, ни вашей проблемы, а уж тем более вникать в ее суть. Но если вы будете настойчивы, то виновных накажут - тех, кто давал вам "не правильные" советы и кто проводил сами измерения. Лицо, оформляющее бумаги право всегда, даже если оно изначально не верно поняло план квартиры или перепутало результаты замеров. Вините себя, если это так произойдет и смотрите пункт 1.
3. Роспотреб надзор - это целая эпоха для вас (ждать замеров будете месяц, а потом результатов еще минимум полмесяца), но лишь мелкая бумажка на суде. Суд - это целая эпоха для непосвященного человека. Это ваше время и ваши денги. А следующая эпоха начнется, когда вы будете ждать исполнения решения суда. Вот тут время может остановиться. Исполнительская дисциплина по факту такова, что обращаться в суд зачастую просто изначально не имеет смысла. Но за это время может начаться суд и по встречному иску. Оно, все это вам надо? Будьте последовательны. Всегда действенней и страшнее потенциальная, неизвестная угроза, чем лицо врага. Перестаньте общаться, дружить с тем, кто способствует шуму. Сведите общение с сухому, формальному. Попробуйте договориться. Сначала устно. Потом изложив суть проблемы на бумаге и отправив письмо с уведомлением о вручении. Копию письма и уведомление о вручении сохраните. Это единственное ваше доказательство, что вы хоть как то пытались решать проблему самостоятельно. Предьявлять их будете тогда, когда вас обвинят, что об вашей проблеме все, оказывается, в первый раз слышат. Каждый раз (а это будет не однажды) отдавайте копию письма и копию квитанции, хотя каждый раз с вас будут требовать отдать подлинник. Не отдавайте подлинник, а только аккуратно показывайте его, где безопасно. Его вам не вернут, на копию ни кто смотреть не будет, слушать доводы, что подинник у вас забрали ни кто не станет т.к. все считают, что придыдущая инстанция, оказывается, не имела права этого делать. Делать копии можно у нотариуса т.к. оказывается, только он имеет право их делать т.е. иные копии не имеют юридической силы. Можно несколько раз отправлять письма с уведомлением (после прохождения каждой из инстанций). Но после четвертого - пятого письма получатель над вами уже будут просто нагло смеяться уже на деле уверовав во вседозволенность и безнаказанность. Действенным методом является газета, но только на этапе, когда еще не начато рассмотрение в суде. Вашими помошниками могут стать ваши соседи, ТСЖ или управляющая компания, участковый, отдел потребителей, архитектурный отдел, общественная палата администрации, средства массовой информации. Обращаясь в суд, помните, что юристы, как и журналисты, имеют крайне узкую специализацию. Тот, кто занимается уголовщиной, никогда не полезет в бытовые проблемы. Но даже бытовые проблемы делятся на классы. В маленьком городке шансов найти юриста, который хоть немного сведает в области жиличного и потребительского права практически нет. Юрист может владеть законами о наследстве, продаже и т.п., он может знать, как вернуть деньги за сломавшийся раньше срока велосипед. Но как дело коснется шума в квартире, он будет вычитывать запятые в документах, выданных вам роспотребнадзором. Не факт, что он прочитает их однозначно и так, как прочитаете их вы. Далее суд, а после него только вышестоящий суд, представители организайий по защите прав человека, а так же депутаты и видные общественные представители во время предвыборных компаний.
Действительно много толкового по ссылкам, указанным выше. Заценил.
Немного сам занимаюсь звукоизоляцией (вынужденно). Проблемы такие же, как и у всех. Здесь много вопрошающих, но ответов не так много. Удивило, что так народ помешан на пробке и полистироле. Мое мнение таково, что они не стоят затраченного времени и денег. Но тем не менее, в отдельных случаях (внимательно читайте статьи экспертов) имеют шанс быть оправданными к применению. Постараюсь выделить наиболее важное.
По степени эффективности все методы можно вытроить следующим образм:
1. Устранение, изменение источника шума. Действительно, что может быть эффективнее? Подключайте милицию, роспортебнадзор, судитесь. В крайнем случае переселяйте тех, кто порождает источни шума или же переселяйтесь сами. В техническом плане лучше всего закупорить/погасить шум на самом источнике, если он мал по габаритам или же может быть погашен иным простым способом. Можно отразить пораждаемый шум к самому источнику или в другую от вас сторону. Кардинальным техническим решением будет замена источника шума на тот, который устраивает вас. Не обязательно он будет меньше шуметь. Просто полезный или приятный для вас звук не будет так мешать. Например, если мешает соседский ребенок - постарайтесь, чтобы там шумел имено ваш и т.п. Решений неожиданно много. Не всегда традиционных или даже рациональных. Но действительно, если мешает соседский холодильник, поставьте рядом свой - и соседский вы вскоре перестаните замечать. Так что или измените источник шума или изменитесь сами. Иногда это равносильно.
2. Отражение проникающих шумов. Считаем, что источник шума не устраним и остается одно - защита. Самое энергетически выгодное решение - не нужную энергию отразить обратно и не принять. В боевых искуствах рассматриваются еще и варианты полезного использования этой энергии. Может, у кого и хватит фантазии именно так поступить. Ну а практически при рассмотрении проблем отражения звука и вибраций нужно не забывать, что все они - волны. К ним применимы все законы оптики. Однако нужно не забывать, что именно со звуком придется сталкиваться с не совсем классической оптикой, а чаще с частным и наиболее тяжелым случаем - излучениями в "ближней зоне". Все пляшет от скорости звука. В металле, бетоне, гипоскартоне она выше, чем в воздухе. Это значит, что и размеры "ближней зоны" там будут огромными (звук уйдет на большое расстояние). В пробке, поролоне, минвате, резине скорость звука ниже, чем в воздухе. Соотвественно, и "ближняя зона" там закончится быстрее (на меньших расстояниях), быстрее начнутся и законы классической оптики. Волна всегда отражается от границы раздела двух сред с различной скоростью распространения волны. Чем четче и жестче будет граница, тем болше отразиться, не сможет пройти за границу раздела. Всегда гораздо проще звук отразить, не дать ему выйти за установленные пределы, чем бороться потом с его поглощением.
3. Поглощение проникшего шума. Что ж, ничего не помогло и шум уже вошел. Отсается полностью принять удар. Вот здесь нужно читать все то, что рассказывают про звукопоглотители. Самое оно, но, увы, зачастую уже поздно. Менее всего ожидайте эффекта от звукопоглатителя на потолке и на полу. Звукопоглатитель всегда и в любом случае создает иллизию расширения границ. Он удаляет источник шума, но никогда не устраняет его полностью. Вопрос лишь в том, насколько удасться его таким образом удалить от себя. Еще одно важное замечание: всегда взешивайте откуда идущий звук будете гасить. В звукозаписывающих студиях в первую очередь давят собственные шумы и переотражения в студии. Внешние источники шума исчезают сами после применения столь тяжелых технических решений. Жить в такой студии будет крайне не комфортно. Все-таки живя в своем доме, так хочется чувствовать в ней самого себя. Но именно это и невозможно в звукозаписывающей студии. В студиях очень помогает эффект, в свое время широко используемый в антибликовых покрытиях мониторов (это опять оптика): внешняя волна, попадая на защищенный легким поглотителем экран, отражается обратно и снова проходит через поглотитель. Тем самым эта волна дважды проходит через поглотитель, а прямая (полезная) волна лишь однажды. Это очень хорошо для антибликовых покрытий (за счет этого эффекта они вообще и существуют) и для звукозаписывающих студий, где стремяться погасить переотражения. Увы, для обычной квартиры эта технология совершенно не годиться. Там шум соседей будет выступать в качестве прямой волны и потому лишь однажды пройдет поглощение. Собственные же шумы квартиры будут поглощаться дважды и вдвойне усилят эффект некомфортного состояния от отсутствия шумов. Требуемое достигнуто не будет.
Каждый метод из вышеприведенных можно рассмотреть подробнее т.к. много нюансов.
2 Сергей:
Что прямо над Вашей спальней ? А кто делал перепланировку: Вы или они ?
Если они, то Вам лучше в суд - запрещено располагать туалет над жилыми помещениями.
2 Сергей:
подскажите пожалуйста, какая шумоизоляция для потолка в спальне под натяжной потолок лучше, если наверху у соседей ванная и туалет. Спасибо
Поклеил пробку, комната непрямоугольная (с углублением), поклеил на две стены смежные с соседями, поклеить было трудно, пробку вспучивает от клеев, в итоге поклеил на клей для потолочных плиток, поврех поклеил обои, в итоге шум от радио и речь стало слышно намного хуже, а все остальное осталось без изменения, стук каблуков и грохот дверей попрежнему слыжно хорошо. В общем шумность понизилась но незначительно, по деньгам получилось около 5 т.р.
Комната 33 кв. м. имеет стену с кухней, стена из гипсовых блоков толщиной 120 мм. Проблема состоит в том что слышно как идёт метро. Слушал все стены, гул идёт именно от этой стены(несильно, именно не сильно но неприятно давит на уши когда проходет поезд). Посоветуйте что можно сделать(хочу опклеить эту стену пробкой 10мм или толще)
Заранее благодарен
P.S. В другой комнате всё нормально
Заранее благодарен
В квартирах есть температурные переходы труб отопления, через них просачиваются звуки от соседей снизу. Щели меньше миллиметра, герметик не всунешь, немного замазал сверху, толку нет особого. Заделывать замазкой тоже особого смысла нет, все трескается и выкрашивается.
Посоветуйте?
что если этот "стакан" окружить декоративным коробом из гипсокартона, см 5-10 высотой, внутрь засыпать песок.
Будет толк от такой конструкции?
Посоветуйте?
Хочу сделать шумоизоляцию комнат из пенопласта.Будет ли эффект?
пробка как материал для звукоизоляции стоит дешево, а вот отзывов совсем нет. впрочем как и по другим материалам.
Добрый день ) Народ кто реально шумоизалировал свою квартиру и это пренесло какието результаты - и если да - чем ?
буду благодарен за информацию ! :)
Андрей, но ведь воздух через панельные стены не проходит кажется... Кирпич и дерево дышат, это верно. А у человека какой был дом, панельный? Не помните?
2 Димитрий С.
Насчет караоке до 2-х ночи... Мой совет - если после 11 вечера продолжают шуметь, то вызывайте милицию. Причина - нарушение тишины. Обязаны приехать, сам вызывал неоднократно.
Насчет звукоизоляции - в Красноярске есть филиал фирмы "Аккустические материалы и технологии", можно поспрашивать там. Сайт у них толковый - там все подробно расписано. Только дорого очень получается. Приводились цифры 2000-3000 руб. за кв.м., с учетом работы специалистов. Но учитывать нужно площадь пола, стен и потолка. :(
2 Александр Р.
Пробка в качестве звукоизоляционного материала - бесполезна. Да еще и 2 мм. Тут на форуме уже кто-то пробовал, единственный заметный эффект - стало душно в комнате. Неудивительно, т.к. пробка теплоизолирующий материал.
2 Александр Р.
Здравствуйте!
Кто-нибудь приделывал СОФТБОРД на потолок? Какой эффект?
