Шумоизоляция звукоизоляция квартиры (стр. 59)
Уважаемый Кирилл!
Толщина пробки может быть разной - минимальная 2мм. Стоимость за метр квадратный - около 110 рублей. 4мм соотвестственно, в 2 раза дороже. пробка продается рулонами и лпатистинами. В случае наклеивания на потолок, разумеется удобнее использовать пластины, на стоимости это не отражается. Наклеить вы сможете сами, при определенной подготовке. Если клеить под натяжной потолок или гипсокартонный, где качество не очень важную роль играет, то без проблем.. Если использовать как финишный вариант (под шпаклевку) то нужно быть в разы осторожнее и аккуратнее. основная сложность в работе - работать нужно в респираторе (пары клея очень токсичны). подробну консультацию вы всегда можете получить в офисе (инструкции, фото). Встаречаются случаи (изредка) использования для потолка декоративных пластин 3мм (белых) но я сомневаюсь, что без определенного опыта это реально сделать качественно.
Стоимость 2мм пробкового потолака на 16 метров = около 3500 рублей без работы. декоративные пластины обойдутся дороже.
Сергей Петрович ответьти на мой вопрос пожайлуста я жду Кирилл
Квартира в новом кирпичном доме, шумо- звукоизоляция полный отстой. Больше вс его достает шум воды в ванной (соседи и сверху и снизу и сбоку), кто то из них очень любит купаться по ночам. Шум довольно приличный почти такой как и сами льем. Вопрос: как наиболее оптимально и качественно звукоизолировать ванну, но что так бы на стены потом можно было плитку наклеить. Вариант еще одного слоя кирпича не привлекает да и не поможет я думаю.
АлексейВл, вообще то пробка клеится на специальный контактный клей, но поскольку в вашем случае пробка выступит в роли подложки, то можете попробовать более дешевые варианты: Мастика каучуковая КН-3, или более дорогие клеи на смолах. Некоторые умудряются даже ПВА клеить (ненадолго конечно это.. и для тонкой пробки недопустимо) Не забывайте, что швы (стыки) пробки нужно будет зашпаклевать любой акриловой шпаклевкой для дерева. выравнивать основание точно также, как под линолеум. А может, все таки пробку 4 или 6мм попробуете? не так уж сильно дороже получится.. тем более, что сами работы хотите выполнять. Линолеум хороший все равно меньше 300 рублей не стоит... плюс - его также приклеивать нужно. вот и получится экономия не намного больше.
Хочу под линолеум приклеить рулонную 2 мм техническую пробковую подложку. На что лучше всего клеить и как выравнивать стяжку.
Мне советовали пройтись Ветонитом 3000 и потом леить на любой клей без воды. Есть другие варианты?
Люди добрые помогите избавиться от соседа - изверга (точнее от звуков исходящих из его квартиры)!!!
Он живет снизу и имеет по моему разумению неплохой SUB и слушает его естественно на полную громкость.
От чего у нас не точто пол трясется стекла дребезжат в комнате которая над ним.
К сожалению мы уже сделали ремон потолка и стен (так что комната к комнате не пойдет)!
Возможна ли шумоизоляция только пола и так чтоб его уровень не поднялся выше 5 см???
Буду благодарен за любые подсказки мой емайл ttt90@bk.ru
как дорого стоит пробка. Примерно во сколько обоидётся потолок из пробки если комната 16 кв метров. Могули я приклеить его сам. Икакой толшины нужны плиты из пробки.
Помогите, пожалуйста.
Переехали в квартиру. Кирпичный дом, первый этаж. Комната, в которой собирались делать спальню, граничит с шумными соседями одной стеной. Возможно ли изолировать только одну стену? Решит ли это проблему?
Если это возможно, то подскажите как и чем.
Заранее спасибо.
кирилл, что вы имеете ввиду под словами "жесткий ламинат"? весь ламинат жесткий)) может, подложка неэффективная? или система шумоизоляции встроенная и замки гремят? Вообще, если по ламинату не ходить на каблуках, то шума не будет совсем слышно ( при использовании нормальной подложки, конечно). Подарите тапочки им, что ли, если люди невменяемые. про термозвукоизол не слышал, потому не могу ничего сказать существенного. У нас часто строители берут пробку для приклеиваня к потолку под натяжной или подвесной потолок, горорят. по-крайней, мере, что эффект чувствуется сразу и он очень хороший. Личного опыта в изоляции потолка нет, к сожалению((.
как выяснилось у них лежит так называемый жесткий ламинат с подложкой, поэтому от него слишком много шума. Сергей Петрович а вы слышали о материале термозвукоизол, если да то какова его эффективность при изоляции. У меня в планах изоляция потолка, что можно посоветовать в этом вопросе.
Сергей Петрович
А пенопластовые плиты, толщиной сантиметра 2 спасут?Сергей Петрович
кирилл, самый дешевый способ - заставить соседей настелить шумоизолируюющую подложку). Вряд ли они, кстати, обошлись без нее, но если это так, то ламинат у них очень быстро развалится - подложка выполняет кроме шумоизоляции еще и роль гидроизолятора и компенсирует температурные перепады, вредные для этого вида напольных покрытий.
у меня соседи сверху постелили ламинат прямо на стяжку. Слышно как ходят и разговаривают, подскажите как можно недорого изолироваться. Спасибо
ЛИЛЯ, пробка клеится нормально на единственный клей : контактный. Это может быть: Dekol vern, novopren, Bunitex.
Их состав примерно похож. Наклеивание происходит следующим образом: тщательно очищаете поверхность от штукатурки, грунтуете, ждете ,чтобы грунт высох (грунт обычный .акриловый). Наносите клей на потолок (валиком в вашем случае) никаких участков , свободных от клея остаться не должно - иначе именно в этим местах и произойдет вспучивание!!! После этого начинаете наносить клей на пробку - также не оставляя непромазанных участков! Ждете примерно полчас - час, пока клей не перестанет приставать к руке. затем аккуратно начинаете клеить, при этом помните: неверно наклееную пластину оторвать будет практически невозможно. Обычно для потолка используется техническая пробка, и она применяется под натяжной потолок, либо аккуратно зашпаклевывается. Декоративную пробку клеят, но совсем нечастно - довольно сложная процедура. Зато эффект от наклеивания пробки под натяжной потолок очень заметен и такой метод шумоизоляции часто используется.
Можете для более подробной консультации оставить ваш телефон на мыле или в аське - я обязательно позвоню и подробно проконсультирую!
Что делать??? Клею пробку на потолок, а она вспучилась. Все клеи перепробовыли, эффект, что назвается не "достигнут".
Спасите!!!
Андрей
Этот способ мести нами также используется, но как все это надоело!!!!!!
Наверное, страдающим от соседей надо создавать партию и требовать изменения строительных норм. Ведь соседи не виноваты, что они есть, виноваты застройщики и контролирующие их органы или кто разрабатывает Снипы, Госты и т.п.
2 Лола
Полностью согласен! Давно пора пересматривать строительные нормы, касающиеся этого... Живу в новом кирпичном доме уже около полугода, а до сих пор не могу привыкнуть к соседу, сморкающемуся каждое утро за стенкой в ванной, к кому-то не выясненному, учащемуся играть на пианино как раз в то время, когда ты дома┘ к соседям то ли за стенкой, толи с другого этажа, врубающих музыку так, что мне не то что не посмотреть телик, но даже по телефону не поговорить, ну и так далее┘ Так надоело выслушивать соседские проблемы, которые ты и слушать не хочешь, но против воли слушаешь┘ а соседи снизу √ вообще изверги┘ но я придумал способ мести √ если кто-то, местоположение которого я определю, не даёт ночью спать - часиков так в восемь утра (можно и раньше, но могут пострадать не виновные) берёшь стереосистему, упираешь колонки в стену противника и врубаешь┘ =:)
Что касается звукоизоляции, то хуже всего она в монолите (т.к. железобетон не имеет в себе полостей и утеплителей) и лучше - при кирпичной кладке. Панели межкомнатные также явяются железобетонными, зато перекрытия - бывают с пустотами. Согласен с автором если делать звукоизоляцию в квартире то только по принципу"комната в комнате" с применением гипсокартонной конструкции по периметру стен и потолков. В прошлом году один спец производил звукоизоляцию моторного отсека на моторной яхте результат на столько превзошёл ожидания, что я отказался от шпаклёвки стен и потолков в новой квартире в панельном доме вместо чего устраиваю гипсокартонную конструкцию по периметру стен и потолков внутри которой размещаю шумоизоляцию как минимум 2 слоя разных по плотности. Да стои денег, но поверьте я все детство слушал храп соседа свеху в настоящей хрущёбе.
Какой материал прокладывать между сеной и гипсокартоном? В сталенке мы делали одну стену "изовер+гипсокартон", но как-то это не очень помагло.
И что делать с полом, т.к. соседей снизу тоже слышно?
Вообще куда бы написать, чтобы что-то слелали с этой слышимостью, потому что просто невозможно уже новый дом, а слышимость лучше чем в хрущевке, наверное пора пересматривать какие-то строительные нормы.
Кто сказал, что пенопластом нельзя звукоизолировать. И золировал потолок в дачном доме, в сезон дождей. Звук уменьшался на глазах, так как делал постепенно. Теперь глушняк. А то было слышно, как вароны по крыше шастают. Всё что пористо, всё изолятор. Вопрос, кто-то больше, кто-то меньше.
Вот еще вариант шума. Основной шум идет через розетки и вентиляцию. Розетки можно запенить, а что делать с вентиляцией, не ясно.
