Выбор ламината в квартиру (стр. 70)
Юрий, все ламинаты завода KRONO примерно похожи по качеству. Kronopol делают в Польше, качество средненькое, хотя, смотря какого класса ламинат. Невысокая плотность плиты, средненькие показатели на стойкость к абразивным нагрузкам, но привлекательная цена. Если честно - не советую)).
Уважаемый Парфенон, подскажите пожалуйста. Вот мучаюсь брать или не брать ламинат марки Kromopol? Уж больно цена нравиться а вот качество под вопросом. Доверюсь вашему опыту и совести...
Внимание! До Нового года мы объявляем специальную цену на ламинат KRONOSWISS NOBLESS. До Нового Года цена на этот ламинат 31 класса с замковым соединением " двойной замок", 16 современных декоров, будет составлять всего 390 рублей за метр квадратный (старая цена 515 руб)! Предложение действует только в декабре этого года.
Елена, обычно ламинат настилают ПОСЛЕ монтажа натяжного потолка. Если вы монтируете потолок уже в жилом помещении, и ламинат уже настелен, тогда застилайте полы картоном (ни в коем случе не полиэтиленом). а случится может максимум только появление щелей между досками, если ламинат не особо качественный. Для композитных полов кратковременный нагрев не страшен. Ставьте увлажнитель на всякий случай на период нагревания.
вадим, положить ламиант н алинолеум можно, тогда вам уже не требуется использование подложки. Но сначала проверьте, соотвествует ли ваш пол требованиям под ламинат - переад высоты при замере 2х метровым уровнем должен быть не более 2мм (на 2 метра)
Скажите пожалуйста, что будет с ламинатом во время нагрева помещения при установке натяжного потолка?
скажите, а можно положиь ламинат на линолиум?
Александр, в каждом из перечисленных вами производителей есть совершенно разные коллекции 32 класса, в целом, по заявленным характеристикам, качество ламинатов похоже - Magnifik, если я не ошибаюсь, есть на пробковой основе. К сожалению, не знаю, замок какой системы в нем используется. Повторюсь, оба производителя выпускают только ламинаты низкого давления, они не композитные, что и обуславливает довольно низкую рыночную цену. При надлежащем уходе и правильном настиле, покрытие будет служить довольно долго.
При выборе из этих 2х производителей задайте несколько вопросов продавцам: 1. замок какой системы используется (есть системы Quik step, то это лучше, чем так называемый "замок на поббивку", первый позволит вам нанести герметик в шов)
2. какая плотность плиты использована при производстве ламината?
3. обработан ли замок воском?
также узнайте, сколько фирм в Вашем городе тогрует ламинатом Magnifik и как долго. Таркетт - известная марка, долго существующая на Российском рынке напольных покрытий, потому в случае проблем с заменой досок (при каком то повреждении в процессе эксплуатации) или в случае обнаружения брака не будет. Magnifik же представлен далеко не всех городах.
Добрый вечер. При покупке встал выбор, что лучше приобрести Tarkett или Magnifik
оба 32 класса. Укладка будет происходить в зале, спальне и коридоре. Может - быть Вы что ни будь другое посоветуете.
михаил, у многих производителей ламианта плита имеет такую же плотность (поставщики плит же все одни и те же на всю европу), о качестве все же логичнее судить исходя из технических параметров производства - подробно читайте на 1 странице обсуждения.
на мой взгляд оптимальный выбор - Tarkett. плотность HDF плиты 960 г/м[sub][/sub]3, при стандарте 900.
Можно постелить ламинированный паркет 32 класс
Подробнее читайте здесь : http://www.knropt.ru/parket.html
Виктория, первичный ухо за ламинатом включает несколько этапов: 1 этап - очистка и обезжиривание (достигается птем протирания водой с добавлением средства ╚WACHSENTFERNER╩, Loba, Германия (Водное средство для генеральной очистки паркета, ламината, паркетной доски, пробки с низким пенообразованием. Для очистки сильно загрязненных полов и удаления старых защитных слов. ДЛя использования в повседневной уборке и перед нанесением защитных средств.) Для 2 этапа : защиты можно использать либо ╚LAMINATCLEANER╩, Loba, Германия (Средство для текущей очистки ламината защиты швов от влаги, антистатичный эффект), либо (в помещениях с более высокой нагрузкой) ╚VOLLPFLEGE╩, Loba, Германия (Полимеросодержащая эмульсия-самоблеск для создания защитного слоя и текущего ухода за покрытыми лаком паркетными и пробковыми полами, ламинатом, а также эластичными напольными покрытиями и камнем; для защиты от истирания. Высокая степень устойчивости. Полуматовое) Есть также его матовые аналоги и средство для спортзалов. 1 раз обрабатывается в концентрированном виде - 1 литр на 50-60 метров. В дальнейшем это же средство добавляется в воду при текущей уборке.. хватает их надолго.
основная идея применения средст для ухода заключается в том, что используя обычные моющие средства с содержанием мыла, пол начинает интенсивнее притягивать к себе грязь и пыль, так как мыло полностью вымыть нельзя, а просто протирать пол хорошо выжатой тряпкой не очень эффективно. Вы же знаете, что новые джинсы дольше остаются чистыми, чем постиранные.. именно из-за мыла. А средсва этого мыла не содержат, а наоборот, с их использованием пыль к полу уже не притягиваеся в таких количествах. Также. пленка, которую создают средства защищает покрытие от истирания, швы - от проникновения влаги при уборки и покрытие выглядит как новое очень долгое время. Стоит 1 раз попробовать средство (даже на стром покрытии) чтобы ощутить разницу.
Подскажите как правильно повстельть ламинат и выровнять пол под него
Сергей Петрович
Вы писали об уходе за ламинатом, о первичной обработке после укладки. А что это за средство такое? Напишите, пожалуйста, название. (Если это считается рекламой, то на vikami@mail.ru)
Мое мнение на этот счет неизменно - Ламинат 31 класса Quick Step (от 450 рублей 7мм и 689 рублей 8 мм (32 класс)) и HDM 31 класса . Это композитные ламинаты. Цены приведены красноярские розничные без скидки. Если что то выберете - пишите на е-мейл parfenon903138@rambler.ru или по аське 322-806-246 проконсультирую в том числе и по цене.
Спасибо за ответ. А какой ламинат вы бы рекомендовали в пределах 500 руб/м2?
Олег, все перечисленные вами марки примерно одинаковы по эксплуатационным характеристикам, возможно, Kronoflooring Castello Click чуть уступает 2м другим (возможно, сугубо личное мнение сложилось из-за пары жестких претензий от покупателей к этой марке ламината через год эксплуатации)... А Egger Floorline и Tarkett Cool 32 это одно и тоже , делается это на одной линии, из одной плиты и из одной бумаги, с одинаковым замком, различий нет вообще... просто бренды разные....для разных продавцов- дилеров. Так что если вы делаете выбор именно между этими ламинатами, то выбирайте по дизайну.
Битумная подложка для ламината используется крайне редко и не нужна абсолютно, как правило она применяется для паркетной доски. Если уж выбирать, то между пробковой подложкой (2мм пробкового агломерата) и пенополиэтиленом.. пробковая существенно дороже, но иногда того стоит - теплее, долговечнее, снимет гулкость, характерную для ламината. обычно используется для более дорогих композитных ламинатов. Пенополиэтилен через несколько лет разрушается (сминается) и уже не выполняет ряда своих функций. Если помещение с низким уровнем эксплуатации, то его вполне достаточно.
Здравствуйте!
Очень полезный и занимательный форум. Нашел массу полезной информации.
К сожалению ответ на интересующий меня вопрос от 08.01.2006 - "Скажите или подскажите - стоит ли преобретать ламинат компании kronoflooring серии 32 castello clik ?" не был обнародован, а отправлен на e-mail. В связи с этим вопрос:
Каково качество и характеристики Kronoflooring Castello Click 32 класса, Egger Floorline 32 класса и Tarkett Cool 32 класса, которому отдать предпочтение?
Стоит ли тратиться на подложку из битума с пробковыми крошками или купить обычную из пенополиэтилена, если полы бетонные, стяжка заливалась более полугода назад?
Заранее спасибо за ответ.
