Выбор ламината в квартиру (стр. 55)
Очень нужен совет. Стоит выбор для 75 кв.м. в квартире (2взр+2мал.дет+крупн.собака) между ламинатом Премиум Клик, Классен Випартек Сруктуре, Балтерио Виталити Натуре, Atrium Kaindl, Эггер, Платинум Комфорт и Вог(Vouge). Очень не хочется налететь на китайский или какой-то плохого качества. Главное, чтобы был без характерного запаха и чтобы лет 7-8 пролежал без потери внеш.вида. Спаcибо.
Огромное спасибо за советы и картинку ┘ :)
Герметик предназначен для герметизации швов при укладке ламината, паркетной доски и используется для внутренних работ. Предохраняет стыки ламината от попадания влаги. Расход герметика - 1 тюбик на 10 м2 Герметизация производится в момент сборки пола. Герметик застывает в течение 10-15 минут, после чего его излишек удаляется с поверхности. Click Guard нисколько не помешает разборке ламинированного паркета, если это будет Вам необходимо сделать.
Вес, объем: 110 г
Вес, объем: 110 г
Спасибо Сергей Петрович,
правда из Вашего ответов возник еще один вопрос КАК правильно положить герметик и куда ( на длинную тонкую полоску которая уходит в паз ?) ... :)
Владислав, при толщине в 12,5 мм такие перепады особой опасности не составляют, зазоры у вас также, довольно нормальные - больше 1см. максимум, что может произойти - со временем появление щелей, клацанья при таких перепадах не будет - ои незначительны, и частитчно скоректировались подложкой. При правильной уборке все будет нормально. А вот для ХДМ перепад великоват..... что класс ХДМ - у глянцевого он более 23 по определению быnь не может - еще более прочную глянцевую поверхность создать крайне сложно. Если есть бугры - уберите их, просто зашлифовав. Вообще, для глянцевого ламината ровная стяжка очень важна - и не из-за клацанья, а все небольшие щели будут видны сразу же и замаскировать их нереально. Да и собирать будет сложнее. Конечно, ситуации разные, бывает этот перепад без бугров - просто уклон, тогда можно и положить, ничего криминального. Но все таки под такой ламинат лучше выровнять стяжку. Герметик желетелен, но поаккуратнее с ним - убирайте излишки сразу после их появления - ато потом не ототрете. Он позволит сохранить идеальный вид ламинату более продолжительное время.
Если можно еще один вопрос - герметик обязателен ?
Доброго вечера росияне,
Гуглил информацию про ламинат и случайно наткнулся на ваш форум ( спасибо Сергей Петрович за консультации :) )
Если можно вопрос такой для Сергея Петровича, двойной вопрос┘
Стяжка не ровная (3-4 мм на 2 м ориентировочно, квартира новая, ремонт делаю сам по мере возможности и после работы) в детской положил ламинат FLOORDREAMS 33 класса 12,5 мм толщиной + подложку 3 мм - уложил сам, зазоры оставил в не больше толщины ламината 12,5 - кусочками ламината и делал распорки ┘ живем семьей в этой комнате и пока вроде бы не чувствую клацанья из за неровностей стяжки ┘ Что может произойти с ламинатом через время из-за неровностей и из-за возможного усыхания подложки ( прочитал у Вас на форуме ?)┘
В спальню купил HDM ELESGO Суперглянц и подложку 3 мм., но пока не ложил - тру стены. Проблема в полах обратно теже 3-4 мм. на 2 м ┘ к чему приведет укладка на такой пол ? Тем более если в детской 12 мм толщина и 33 класс то здесь 7 мм толщина и 23 класс ( хотя в инете нашел что 31 - но на упаковке написано 23 )
Так что Сергей Петрович, какие будут побочные эффекты сейчас и со временем ┘?
Спасибо!
Ну раз уж такая пьянка пошла.... :-) Самый что ни на есть последний вопрос :-) А какой температурный зазор между плитами оставлять? Между стеной и ОСБ, насколько я понимаю - что-то около 1 см. А вот между самими плитами в процессе укладки?
в конкретно вашем случае (относительно стабильная влажность) именно ОСП можно не резать. Если это ОСп -3 то у нее стабильность очень высокая, деформации практически исключены. Если берет ОСП-2 , то лучще порезать на 2 части. Основание из этого материала очень долговечно. Еще Из плюсов - у плиты практически нет разнотолщинности.
Сергей Петрович!
Огромное спасибо! Выручили! Беру ОСБ.
И последний вопрос. Плиту 1200х2400 вы рекомендуете резать на 4 части. Это всегда так? Или же есть исключения? Ну например где-нибудь в середине комнаты можно ли будет плиту положить целиком?
Далее: все притягивать к полу как можно чаще, саморезами. Идеально - приклеить, если ровность пола позволяет, но как правило, она не позволяет, поэтому просто закрепляйте. Лучше ,если куски основания будут закреплены "вразбег", кирпичной кладкой. Минимальная толщина ОСП - 9 мм
Алекс, вам все равно нужно будет резать плиты на мелкие, даже 1200х2440 иногда режут на 4 части(если влажность не фонтан), МДФ имеет большее расширение, ее придется резать еще мельче, и прикручивать к полу, оставляя технологические зазоры между плитами. Не важно, сухо у вас в квартире или нет = влажность в ашем климате в помещениях нестабильна - она опускается до 20% зимой, с включенным опотплением и вырастает весной и осенью, когда отопления еще нет а за окном влажность 100%/ Честно еслово, просто ждаль, что под хороший ламинат будет основание не очень.Хотелось написать, что категорично сказать не могу...Но, подумав: категорично говорю - если есть возможность заменить - меняйте
Что-то корявая цитата получились, да и с ошибками, ну да ладно ....
Уважаемый Сергей Петрович! Большое спасибо за ответ, однако у меня возникли дополнительные вопросы.
МДФ толщиной 10 мм в качестве чернового пола под ламинат использовать не рекомендуется, ввиду более низкой плотности этой самой плиты по сравнению с плитой ламината, недолговечностью и способностью со временем принимать самые причудливые формы (выгибаться)
Т.е. Вы категорически не рекомендуете? Или все же в некоторых случаях МДФ можно использовать? Дело в том, что плиты по размерам (примерно 2,8 на 2 метра) в моем случае крайне заманчивы (чуть-чуть подпилю и все -идеально подходит для укладки во все комнаты). ОСБ или фанеры с такими размерами прото нет, и поэтому черновой пол придется составлять из большего количества кусков, что отрицательно сказывается на его жесткости.
Иногда плита же и повреждает ламинат, когда начинает деформироваться (сжиматься от сухости и расширяться от влажности), на поверхности появляются щели, которые асто безосновательно относят к качеству ламината, это два. Стандартный выбор для выравнивания дощатого пола - фанера или ОСП.
Влажность в квартире в норме, никаких протечек (тьфу-тьфу-тьфу) не предвидется. Ламинат Квик Степ, подложка - гофрированная пробка 2,5 мм. Кладу ламинат не менее чем на 15 лет. Даже если и буду менять раньше - черновой пол заменить не проблема.
Вы все-таки категорично не советуете МДФ? Я вроде как ужо заплатил... В субботу поеду получать. Если МДФ действительно нельзя.... Ну тогда попрошу заменить на ОСБ. Кстати, если черновой пол будет состоять из бОльшего количества частей (1220х2440 - это размеры целой плиты, но придется еще и половинки-четвертинки вставлять) - это нормально? В таком случае плиты ОСБ надо шурупами к полу притягивать, или они должны оставаться плавающими? Кроме того, какова должна быть в моем случае минимальная толщина ОСБ?
Спасибо за ответ
Сергей Петрович,а Вы не подскажите(ну примерно хотя бы)в какой бюджет выйдет примерно укладка ламината в доме хрущевке,со снятием старого пола,стяжкой на площади около 30кв.м. с оплатой работы и материалов?
Стоимость работ (КРАСНОЯРСК): 1)Разбор старого пола-от 70 р. за м.кв. 2) Стяжка нового пола: а)цементно-песчаная стяжка до 5 см-250 р.м.кв б)цементно-песчаная стяжка от 5 см-400р.м.кв. 3)Укладка ламината-150р.м.кв. Ценовой диапозон ламината (от 320р до 2000 и более за м.кв.) К сожалению продажей материалов для стяжки (смесями) мы не занимаемся, поэтому лучше пригласить мастера и обсудить с ним все вопросы.
Можно ли в качестве герметика вместо Click Guard использовать ╚KIM TEC╩ Акрил 202 (паркет, ламинат)?
нет, это другой герметик, предназначен для герметизации щелей, зазоров, технологических швов. Для герметизации стыков он н епоходит абсолютно.
уважаемая Елена!
Чтобы следов на ламинате не оставалось, при уборке добавляейте в воду специальное средство, которое и эффективно уберет загрязнения, и защитит покрытие, например, LAMINATCLINER, LOBA. Уборка даже хорошо отжатой тряпкой будет куда более эффективной.
Олег! Я, к сожалению, не могу вам ничего сказать про качество упомянутой вами марки. Из опасностей эксплуатации китайских ламинатов обычно это : небольшая устойчивость к влаге, нестойкость к абразивным воздействиям (спросите у продавца, как они будут обеспечивать вам гарантию, обычно говорят, что по проблемам - к производителю), непрочность замковых соединений, что исключает повторые сборки-разборки и част приводит к появлению щелей (гарания на замок не распространяется, учтите это). Если декор нравится и качество упаковки, замков и поверхности достойное, то возможно стоит оставить именно его - при правильном настиле и уходе он прослужит положенное ему время (3-5 лет). Если есть образец - опустите в воду на несколько часов - увидите разбухание замка - если хотя бы ничего не тслоится друг от друга (поверхнсть от основания) то уже неплохо)
