Радиаторы (стр. 3)
Виктору - да как же -все написанно - дельта 70 ,подсоединение боковое,теплоотдача такаято.Пересчитал я площадь соприкосновения на Енисее,методом подобия пользуясь реперными данными 2х моделей итальянских радиаторов разных производителей, - получилось 165Ватт на секц.-точность 5%.Так что я не знаю как это получилось цифра 225.
Есть еще один способ более точный чем я пользовался теплоотдача пропорциональна площади,теплопроводности и дельте температуры вот и считай.
А как всё-таки соотнести различные тепловые характеристики радиаторов, указанные на разные типы радиаторов производителями ( теплоотдача, тепловая мощность, тепловой поток ) или это одно и то же, и нигде не написано, к какой температуре носителя приведены все характеристики, а просто сколько-то каких-то виртуальных единиц на секцию.
Я несколько связан с продажей отопительных приборов и некоторым образом учился в школе и так понимаю что все тактико технические характеристики можно подогнать по себя.В частности кажется невероятным теплоотдача 225 ватт - это можно сделать таким образом - понижается температура комнаты,повышается температура теплоносителя и диогональная подводка.Вот точно знаю ,что у одной итольянской конторы 190 ватт секция при дельта 70 ,односторонняя подводка.Нужно просто пересчитать площадь соприкосновения с воздухом и там и у Енисея. Если разница 20%- диогональная подводка,если больше - подтасовка фактов. А на сегодняший момент самое дешевое что я видел в городе-1,32 рубля/ватт.г.Новосибирск
На сегодняшний день самыми надежными, теплыми и современными являються радиаторы Енисей-Люкс, не имеющие аналогов в мире по способу производства. Хотите узнать больше, звоните 22-24-52 и мы ответим на все интересующие вас вопросы по данному прибору.
Если интересуют контакты непосредственно с производителем обращайтесь по т.8(3912)29-29-41, 586-745
Какой марки радиатор лучше выбрать для частного дома. Сейчас продаются Енисей-люкс, итальянские и Сиалко. По характеристикам они примерно одинаковые, но Сиалко на 100р дешевле.
Радиаторы, ИХМО это хорошо только для продавцов, а не для жильцов.
- Отопление, основанное на обмене теплого воздуха (обычноые современные батареи), напрасно сжигает энергию, выходя через окна, двери, щели.
- Отопление, основанное на нагреве воздуха помещений, неминуемо приводит к постоянному возникновению конденсата и сырости, образующегося на наружных стенах, всегда имеющих более низкую температуру, чем внутренние стены и инвентарь.
То есть важно не насиловать пылью воздух, являющийся источником жизни, а использовать полезные качества теплового излучения.
В историческом массивном здании всегда имеется темперирование (нагревание поверхности) внешней оболочки помещений посредством простых или очень умно продуманных конструкций для отопления, так сказать, со времен античности и вплоть до современности. Архитекторы известных бань Древнего Рима, а так же мастера старых монастырей и крепостей, с их проведенной под полом отопительной системой, и нагретом водяном паре (никаких следов дыма) транспортирующего тепло и распределяющим его в стены с частично с пустотелыми кирпичами (lat. Tubuli), умели обходится с проблемами отопления, экономией энергии и бережным обращением с массивными постройками не только посредством выбора конструкции против колебаний влажности и температуры: они нагревали - если это вообще было необходимым - оболочку, а не воздух помещения. Похоже их здания без проблем переносили паровое отопление и также не имели никаких проблем с содействующими плесени красок и штукатурок, не говоря уже о так называемой современной "теплоизоляции". Во всяком случае, их стены накапливали тепло и были теплы.
Konrad Fischer.
P.S.: Кого интересует эта тема, могут прочесть всю статью (переведенную на русский) на моем сайте.
РАдиаторы "ЕНисей-Люкс" самые надёжные, так как никто из производителей не даёт гарантию более 5 лет. Теплоотдача одной секции 225 ватт, и если пересчитать кватты в рубли, то самыми дешёвыми окажуться радиаторы "Енисей-Люкс"
rodam, мы тебе продадим доставим и установим Енисей-Люкс дешевле всех.
[red]удалено администратором[/red]
Отопление автономное (печь + котел), максимальное давление примерно 1 - 1,5 атм.
И еще можно узнать стоимость труб диаметром 25мм и 40мм (черные).
ООО "Полимет" занимается реализацией итальянских радиаторов Calidor расчитанных на рабочее давление 16 бар. Теплоотдача одной секции составляет 0,2 кВт. Стоимость секции 350 рублей. Стоимость комплектующих варьируется от 150 до 300 рублей в зависимости от клапана спуска воздуха.
Радиаторы имеют сертификат соответствия и заключение НИИ "Сантехники" РФ о соответствии заявленным теплотехническим характеристикам.
Необходимо уточнить следующие детали:
1. Ваш частный дом подключен к общей теплоцентрали(есть ли теплообменник) или у вас автономное отопление(какое)?
От этого зависит на какое рабочее давление вам нужно выбирать радиатор и какой степени агресивности будет среда теплоносителя.
2. Нужно сравнивать стоимость радиаторов при одинаковой теплоотдаче (т.е. у каждого из этих радиаторов разные значения теплоотдачи и можно допустим купить радиатор Calidor из 8 секций то он будет соответствовать по теплоотдаче другому радиатору из 10 секций) Вот эту цену нужно и сравнивать причем в сборе со всеми комплектующими.
По итальянским Calidor Super можете обратиться в Теплоимпорт ( 21-14-70,) www.sibdom.ru/teploimport ), Полимет (47-75-00, www.polimet-kr.ru
Добавить пост в тему «Радиаторы»
