Радиаторы
На сегодняшний день самыми надежными, теплыми и современными являються радиаторы Енисей-Люкс, не имеющие аналогов в мире по способу производства. Хотите узнать больше, звоните 22-24-52 и мы ответим на все интересующие вас вопросы по данному прибору.
спасибо
Всем привет. Слышал, что в многоквартирном доме импортные радиаторы и полотенцесушители долго не стоят. А в автономных системах? Дом строю, хочу такой вот итальянский шест забубенить в спальне, чтобы подруга вертелась вокруг него, но мучает выше поставленный вопрос.
Могу сайт посоветовать с хорошими ценами весь яндекс перерыл лучше радиаторов отопления не нашел
Сергий,
при измерении теплоотдачи по той же технологии Calidor S5 выдаёт теплоотдачу 250 Вт (по паспорту 180 Вт).
Выводы очевидны.
А что скажите о радиаторах http://www.alberg.ru ?
Сертификаты есть:
http://www.alberg.ru/sert.php
КВат на секцию: 87/150/211/265/317
http://www.alberg.ru/tps.php
По соотношению цена/КВат выглядят заманчиво. Реальные это данные?
Ваше мнение друзья???!!!
Хорошие китайские радиаторы t-rex
Мне лично нравятся, цена норм и качество
Радиаторы Alberg я считаю самые лучшие.4 года стоят во всех квартирах родственников и ничего с ними еще ни разу не случилось.Красить не нужно, тепло в доме:)Мы очень довольны, по качеству никаких претензий!
ХОТЕЛОСЬ БЫ ЧТО-НИБУДЬ УЗНАТЬ О РАДИАТОРЕ-КОНВЕКТОРЕ ALBERG (Россия)? Как заявляют производители у 1 секции теплоотдача 211квт.,так ли это ? И можно ли его использовать в центральных теплосетях?
Z Стальные трубчатые радиаторы вполне подходят для домов с центральным отоплением при условии , что они произведены в России или адаптированы к нашим условиям. У импортных стенки тоньше и сталь хуже (у них другие условия эксплуатации). Но есть два недостатка высокая цена и более низкая теплоотдача.
Наряду с итальянскими алюминиевыми радиаторами, мы также предлагаем и красноярские радиаторы-конвекторы Silver . Радиатор-конвектор «Silver» производится по запатентованным технологиям из короззийно-стойкого алюминиевого сплава АД31-Т1. Прессованный профиль не выделяет водорода, поэтому исключена вероятность избыточного давления. Рабочее давление радиатора-конвектора — 2,5мПа. Используется в центральных и автономных теплосетях. Детали радиатора-конвектора производятся на высокотехнологичном немецком оборудовании. Радиатор-конвектор «Сильвер» выпускается серийно в четырех типоразмерах (по расстоянию между присоединительными трубами) — 350 мм, 500 мм, 650 мм, 900мм. По заказу может быть изготовлен с присоединительным расстоянием от 100 мм до 2500 мм.
Радиаторы Сиалко, Сиал, Енисей-люкс изготавливаются из прессованного алюминиевого профиля, окрашиваются полимерно-порошковой краской, цвета на выбор. Радиаторы выпускаются разных типоразмеров с монтажной высотой 350, 500, 650, 900мм и количеством секций от 4-х до 14 или на заказ.
Радиаторы производства отличаются от чугунных и литых радиаторов тем, что при производстве используется прессованный профиль с применением коррозионно-стойкого сплава АД31 в отличии от силумина используемого при производстве литых радиаторов. Внутренние поверхности наших радиаторов имеют гладкую поверхность, что препятствует скоплению грязи, улучшает прохождение теплоносителя. Радиаторам не страшны гидроудары и они не потекут при опрессовке систем отопления по причине 100% проверки на герметичность давлением.
по себе знаю что Сиалко хорошие радиаторы, у меня они стоят дома уже лет 10 хорошо греют, да и проблем с ними нет не каких. вообще наши Красноярские радиаторы мне больше нравятся (дизаин) они тонкие не випирают из под подоконника. ну как говорится на вкус и цвет...... :)
Z, алюминиевые радиаторы лопаются из-за избыточного давления, вызванного выделением водорода, только в одном случае - когда радиатор на очень длительное время перекрыт полностью (закрыты оба крана или клапана), о чем предупреждает паспорт радиатора. Стальные трубчатые радиаторы действительно лучше панельных стальных радиаторов, которые порой не выдерживают и трех лет, но Вы правильно заметили, цена их значительно выше.
А по поводу преимуществ трубчатых радиаторов, которых "хоть отбавляй", Вы погорячились.
Сейчас в инете информацию покопал - многие ставят стальные радиаторы в системы центрального отопления (причем многие как раз меняют алюминий на сталь). А также нашел массу отзывов о том, что алюминий водород активно из воды выделяет, и лопаются они из-за этого (да и не только из-за этого) только в путь... А сталь лишена этого недостатка, да и вообще преимуществ у стальных трубчатых по сравнению с тем же алюминием хоть отбавляй. Единственный минус - цена выше.
Александр Владимирович Ну у меня же в простой старой 9-этажке стоят простые "гармошки", типа ответвление от трубы с множеством пластинок. Как я понимаю стоят они с момента постойки дома, да и сами трубы - сталь. И ничего с ними криминального...
Z, закрытой называется система, в которой теплоноситель циркулирует по замкнутому контуру. В такой системе, как правило, используется подготовленная вода либо специальный теплоноситель. Т.к. контур замкнутый, в систему не попадает кислород - сталь не корродирует. В централизованных же системах отопления очень часто присутствует воздух, который является причиной активной коррозии стальных радиаторов. Алюминиевые радиаторы имеют ограничения только по уровню кислотности воды в системах отопления, допустимый pH 6-9.
Александр Владимирович А мне в магазине сказали, что центральная система отопления как раз и является закрытой (как я понял это влияет на образование ржавчины внутри), и вопрос выбора алюминий или сталь - это вопрос дизайна (как уже писал выше - мне сталь намного больше понравилась), гигиеничности (т.е. без проблем можно протереть пыль между колонн, в алюминии не подлезть) и т. п.
Z, здравствуйте. Стальные радиаторы можно смело использовать в закрытых автономных системах отопления. Если же система отопления центральная, то подобные радиаторы выйдут из сроя в течение 5-7 лет. Для центральных систем теплоснабжения рекомендуем алюминиевые радиаторы , адаптированные для использования в "тяжелых" условиях наших отопительных сетей.
А что скажете про стальные трубчатые радиаторы? Понравился дизайн, возможности различной подводки, цвет практически любой?
Цука - бесплатная доска объявлений, а не форум )) Гы-ГЫ
чем же вам неугодил переплавленный алюминий? самое главное это качество литья чтобы без каверн и полостей - которые потом превратяться под действием коррозии в трещины. кстати кто ставит радиаторы даже толком незнают как их эксплуатировать. на лето частенько сбрасывают воду из стояков и то что надо перекрывать вход и выпуск а также стравливать давление через маевского- знают единицы. а ещё лучше конечно снимать их ежегодно - вручную промывать и ставить обратно ( актуально для нарощенных)
Добавить пост в тему «Радиаторы»
