Шумоизоляция звукоизоляция квартиры (стр. 36)
У меня вопрос хотим установить конструкцию из шуманет+гкл на ружную стену и перегородку будет ли это-го достаточно или нет?
Эффективность облицовки отдельных поверхностей (стена, потолок, пол) зависит от того, какую лепту эта поверхность вносит в общую картину излучения шума в комнату.
Например, если шум излучает только одна тонкая перегородка, то, облицевав её, можно ожидать существенного улучшения. Чтобы определиться нужно прослушать стены - тогда будет ясно.
В Вашем случае ещё нужно обратить внимание на окно - похоже это одно из самых слабых мест звукоизоляции Вашего помещения, и шум от удара двери вполне может проникать через окно.
Что касается собственно буханья двери, то Иван прав - это легче всего контролировать в источнике ;)
Надежда, установите на дверь подъезда хороший доводчик, либо хотя бы набейте на коробку, по периметру соприкосновения с дверью, тонкий войлок - будет менее бухать.
Иван спасибо за совет,но в том то и дело что мы устали уже менять доводчики на входной двери за свой счет,5 лет живем и каждый раз меняем. А по поводу войлока не очень поняла дверь металлическая войлок приклеет по периметру?
И еще вопрос в догонку к предыдущему посту если в своем городе мы не сможем найти материалы типа шуманет и т.д. чем их можно заменить?
Помогите!!! Панельный дом 15лет из керамзитабетона,2 этаж, толщина наружной панели 300мм,перегородка 160мм. Одна из комнат находиться над подъездом, к одной из перегородок примыкает лифтовая шахта и мусоропровод(слышно как проходить лифт открывание и закрывания дверей не слышно,как летит мусор), и очень слышно как стучить входная дверь.У меня вопрос хотим установить конструкцию из шуманет+гкл на ружную стену и перегородку будет ли это-го достаточно или нет?
Артем, Вам нужен Роквул (Rockwool) Флор Баттс 125 кг/м³, материал плотностью 160 кг/м3 не акустический (слишком жёсткий, считается хорошим утеплителем).
Пол по двум слоям акустической ваты (плотностью не более 125 кг/м3)будет превышать требуемые СНиПом нормы по звукоизоляции ударного шума на 10-15 дБ - это очень неплохо ;)
Цементно-песчаная смесь должна быть марки М300.
50мм (2 слоя) относ акустической стяжки от перекрытия даст неплохую защиту воздушного шума. Чем толще (массивнее) стяжка, тем ниже резонансная частота - тем лучше.
Не забудьте - стяжка не должна жестко касаться стен.
"Сколько стоит", видимо, вопрос к исполнителям, а не в форуме (:
fender, здравствуйте. Пробка не является звукопоглощающим материалом (индекс ЗП пробки 0,3).
В то время как Вам необходимо акустически обработать площадки ранних отражений конструкциями, поглощающими на средних частотах, а в углах комнаты соорудить низкочастотные поглотители.
Акустической обработке музыкальных комнат посвящены несколько профильных форумов, например soundmoderator.org, soundex.ru, где све эти вопросы разбираются многопланово.
Думаю, обсуждать эту объёмистую ;) тему в ветке по звукоизоляции не совсем уместно.
andreyn
спасибо, прочитал - познавательно)
переформулирую вопрос - пробка на стенах обеспечит хороший звукопоглачающий эффект?
добрый день!
у меня панельный дом, хочется добится хорошей акустики в комнате для прослушивания музыки.
комната 13 м2, потолок 2,5. что посоветуете в плане отделки стен пола и потолка?
не хотелось бы терять площадь за счет нагромождения дополнительных конструкцй :)
...В некоторых местах уровень песка до верхней точки балок (~18 см). Вес огромный. Половую доску и лаги буду менять на 2 слоя фанеры по 15 мм с нахлёстом. Песок хочу распределить равномерно и для снижения веса лишний убрать, оставить сантиметров 5 в связи с тем, что буду дома заниматься со штангой в силовой раме. Подскажите, пожалуйста, что мне можно положить на песок для звукоизоляции и компенсации частично убранного песка...
Pavel73, песок и строительный мусор в деревянном перекрытии играет роль массы, очень важной для звукоизоляции. Обычно пол должен выдерживать до 200 кг/м2 полезной нагрузки. Занятия со штангой предполагают ударный шум, поэтому лаги вашего пола лучше виброразвязать с балками, либо устроить ряд независимых балок для Вашего пола, что было бы ещё эффективнее. В любом случае это задача не для форума, а для инженера-проектировщика, который побывает в Вашей квартире и предложит решения в соответствии с конкретной ситуацией.
Pavel73 Был такой ремонт в нашей биографии (на спутнике сталинка). Перепад полов правда составлял порядка 10 см.(в центре квартиры получалась яма). Для начала пришлось укреплять лаги доской 150*50мм через "глухари" к балкам. Потом залили весь пол смесью KNAUF UBO (у них есть такой легкий пол ).А досками заодно и выравнили пол по горизонту.Сверху уже на клей постелили ГВЛ а потом уже где кафель, где ламинат с ковровым постелили. А если хитите деревянный пол в принцепе то же самое сделать только заливать не под верх и на выровненные лаги настелить фанеру.
Здравствуйте. Делаю ремонт у себя в квартире со вскрытием полов. Дом 1956 года, 4-х этажный. Вскрытие показало, что бетонных плит у меня нет, на деревянных балках, вставленных в кирпичную кладку, лежат лаги, к ним прибита половая доска. Снизу балок прибита дранка в штукатурке, являющаяся потолком соседа. Лаги 20х5см на ребре. Между лагами насыпан песок. В некоторых местах уровень песка до верхней точки балок (~18 см). Вес огромный. Половую доску и лаги буду менять на 2 слоя фанеры по 15 мм с нахлёстом. Песок хочу распределить равномерно и для снижения веса лишний убрать, оставить сантиметров 5 в связи с тем, что буду дома заниматься со штангой в силовой раме. Подскажите, пожалуйста, что мне можно положить на песок для звукоизоляции и компенсации частично убранного песка. Теплоизоляция, я думаю, не особо требуется, т.к. 4 этаж. Требование с моей стороны - экологичность и отсутствие эмиссии в воздух, потому как полы будут вентелируемые с отверстиями в углах комнат и под батареей и дышать минватой не хотелось бы.
Повесьте вы ковер на стену)) Самый лучший шумоизолятор))))
Ковёр на стену, ИХМО, это самая безобидная из бесполезных рекомендаций по звуко-изоляции ;)))
andreyn, спасибо за совет!
lekseih, пожалуйста )
...можно ли использовать 2-х милиметровую прбку в качестве упругой прокладки зи каркаса из профиля
lekseih, пробка довольно жесткий материал для этих целей. Если в округе ;) нет специальных акустических прокладок я бы использовал самую лёгкую стекловату: придавив её профилем, толщина слоя с 50мм уменьшается примерно до 4-5 мм - более-менее то что нужно и модуль упругости не такой высокий как у пробки. Крепить профиль дюбелями через виброразвязку ... хотя это, видимо, ещё не скоро станет нормой :).
andreyn подскажите пожалуйсто можно ли использовать 2-х милиметровую прбку в качестве упругой прокладки зи каркаса из профиля
Саша27, пожалуйста :)
andreynспасибо большое за советы! С соседями договориться напряг конечно,но буду думать дальше..в любом случае спасибо что откликнулись на мой вопрос..
