Шумоизоляция звукоизоляция квартиры (стр. 2)
Здравствуйте! Сами уже сломали голову, может быть, подскажете, как хоть немного улучшить звукоизоляцию? Живем в панельке серии ii-49, перекрытия и стены 140мм, электрики расковыряли и замазали ротбандом межпанельный шов, на потолке к люстре штроба около 1,5 метров. Именно после этого стали слышать соседей сверху - в основном шаги, но и голоса тоже. Маляры вскрыли замазанную электриками штробу, под потолком было сквозное отверстие от старой распредкоробки, напихали базальтовой ваты, после этого звукоизоляция улучшилась! Но после поклейки обоев, покраски потолка и наклейки полистирольных плинтусов 7 см ощущение, что опять все стало хуже... Слышу чихание соседа. Есть подозрение, что потолочные плинтусы ухудшают изоляцию. Как считаете, есть ли смысл отрывать их и прокладывать под ними что-то из этого - демпферную ленту, вату, войлок? Звук идет и от потолка, и по стене. Есть ли смысл ковра на этой стене? Потолки 2,55, поэтому изначально на гипсокартон не пошли , плюс после заделки щелей было слышимое улучшение...
Скажите, пожалуйста, как выбирать минвату для задач звукоизоляции от средних частот (речь, радио). В частности, АкустиКнауф имеющая плотность 15-20 кг/м³, сможет ли быть эффективным в перекрытиях между деревянными лагами?
esaupportНаиболее распространенным материалом для защиты от посторонних звуков является пенополиуретан. Он напыляется на стены, в отверстия, щели. За счет специфики химического состава, данное вещество не обладает большой массой, что не позволяет этому материалу негативно воздействовать на стены. Для нанесения не требуется специальной подготовки стен, нет необходимости в использовании каркаса. Сохраняет чистоту окружающего пространства, т.к. не скапливает на себе грязь или пыль. Помимо звукоизоляционных свойств обладает способностью к поддержанию температурного режима в доме или комнате.
Брехня. Легкое не бывает звукоизоляцией, только тяжелое. Физику учите. Многие взрослые люди путают теплоизоляцию и звукоизоляцию. Если не согласны, то протоколы испытаний в студию! Каждый производитель звукоизоляции делает испытания в специальной лаборатории, там на разных частотах проверяют звукоизоляцию в Дб. А то продавцы, пенопластов и разных пен приписывают им звукоизоляции, которой они не обладают. Пено блоки тоже - не звукоизорятор. Теплоизоляция хорошая)) И звук только большой вес, масса гасит. Легкое от звука вибрирует и даже может служить усилителем в некоторых частотах.
Midyancole Примерно 2200 руб./м2 "под ключ" (звукоизоляция + работа)
Дмитрий_БДобрый день. Купили однушку на вторичке в кирпичном доме (стены кирпичные толстые, но внутри квартиры из гипсокартона).Сделали ремонт, натяжные потолки везде.Сверху жили квартиранты, было относительно тихо.Недавно вселились другие с маленьким ребенком и началось:стуки, шум, бегает ребенок как лошадь (т.е. ударные шумы), и все это бывает до часу ночи.Когда делал ремонт. поднял линолеум -там стяжка вся в трещинах-заделал цементом. Хочу договориться с хозяином квартиры сверху сделать у него ЗИ пола, снять его линолеум, положить пробку по всей квартире и сверху тот же линолеум.Вопросы специалистам:1.Какой толщины пробку лучше положить?Как правильно её ложить?2.Поможет ли это в действительности от ударных шумов?.Если нет, что можно использовать вместо пробки?.
Пробкой шум не снизить. Этот материал плотно сидит в мифах звукоизоляции..
Минимально что уберет ударный шум - сухая стяжка из листов ГВЛ/Фанеры по рулонным звукоизолирующим подложкам. Толщина схемы 1,5-2 см.![]()
а по деньгам на 42 квадрата сколько примерно выйдет такой способ?
алекс40 Добрый день. Купили однушку на вторичке в кирпичном доме (стены кирпичные толстые, но внутри квартиры из гипсокартона).Сделали ремонт, натяжные потолки везде.Сверху жили квартиранты, было относительно тихо.Недавно вселились другие с маленьким ребенком и началось:стуки, шум, бегает ребенок как лошадь (т.е. ударные шумы), и все это бывает до часу ночи.Когда делал ремонт. поднял линолеум -там стяжка вся в трещинах-заделал цементом. Хочу договориться с хозяином квартиры сверху сделать у него ЗИ пола, снять его линолеум, положить пробку по всей квартире и сверху тот же линолеум.Вопросы специалистам:1.Какой толщины пробку лучше положить?Как правильно её ложить?2.Поможет ли это в действительности от ударных шумов?.Если нет, что можно использовать вместо пробки?.
Сейчас многие жильцы, проживающие в квартирах стараются звукоизолировать ее от шумных соседей и я не исключение. В этом магазине купил качественные звукоизолирующие материалы и доверил ремонт специалистам. По итогу получилось весьма неплохо, теперь хоть не слыно разговоры за стеной.
tuyara.borisova Правильно написано выше, что надо требовать с застройщика-качество звукоизоляции в наших квартирах! У нас дому еще только 3 год. Звукоизоляции ни какой...живем с соседями, как в одной квартире. Посоветуйте, кто может уже выиграл суд по делу, о не качественной звукоизоляции. Ищу сторонников .Кто смог отсудить у застройщика хотя бы компенсацию... на то чтобы переделывать квартиру заново.
Проблема в том, что все квартиры или "соответсвуют" нормативам или застройщик этот вопрос перекладывает на плечи покупателей.
И в первом случаи это "соответствует" не означает, что вы соседей не будете слышать. Выход тольок один - делать шумоизоляцию или покупать частный дом, что бы жить без соседей.
Добрый день! У меня появилась потребность избавиться от воздушных шумов с нижней квартиры, дом кирпичный на полу лежит ламинат, соседей снизу очень слышно. В поисках решения обращались ко всем производителям звукоизоляции, каждый свои материалы хвалит, а чужие ругают. Просматривая картинки в Яндексе увидели много фотографий с мастерами в зеленых футболках «МонтажЗвукСервиc». Зашли на сайт, поизучали статьи и примеры работ (выложено много и видно, что объекты жилые квартиры как наша). Позвонили и вызвали замерщика. Приехал Владимир, выяснилось, что никакой он не замерщик, а физик, закончивший МГУ, и по факту мы бесплатно получили консультацию инженера-акустика, а не мальчика менеджера, как в офисе у раскрученных фирм. Монтаж звук Сервис не рекламирует никакой материал или бренд, а подбирают схему звукоизоляции наиболее подходящую для решения конкретной ситуации, такой подход к делу очень располагает! В моем случае вообще от разных компаний были демпфирующие опоры, вата и герметик. Считаю это правильно, поскольку именно так объективно можно отобрать наиболее эффективный материал от каждого завода и без переплаты и, главное, все конструкции правильно собираются специалистами, мы не прогадали!
PS: В процессе монтажа фиксировал всю работу и сделал несколько фотографий, может кому то будет интересно как все это выглядит.
минераловатные цилиндры кашированные фольгой
Здравствуйте! Мы, к сожалению, использовали панели сендвичи от руспанели( точнее взяли их аналог у тепловом). И сделали целиком 2 комнаты, а дополнительно сверху использовали гвл. Общая толщина покрытия 3-4 см. По моему мнению, мы срезали немного высокие частоты, но, как мне кажется, стали сильнее слышать соседей. Они, наверное, наши два пианино тоже. На сегодняшний момент уже все оштукатуренного, обои поклеены. Что нам можно сделать, если возможно, всё-таки для улучшения ситуации? И плюс в комнатах теперь все летает, из за параллельных( я теперь уже знаю) поверхностей. Мы потратили порядка 350 тыс на эти материалы, и почти 500 за ремонт в общей сложности. Все снимать и переделывать - я даже это представить не могу. Уже три месяца ремонта((( можно ли как то исправить ситуацию, дополнительно что то положив на стены?
Всем привет! Читая эту тему удивляюсь тому как люди до сех пор ведутся на звукоизоляционную вату. И искренне верят что она поможет. Для звукоизоляции квартиры необходимо комплексное решение проблемы. Да и все квартиру сделать нормальной шумкой это реально дорого. У меня в свое время была такая задача по шумоизоляции квартиры не поверите но мне посчитали на 800 тысяч за 70 кв.м. Я так и сел на месте. Попрыгал по конторам кто че предлагает в итоге залез на форум акустиков. Те тоже красавцы продвигают сугубо Knauf технологии в тоже время многие специалисты говорят что гипсокартон не помогают. В общем пока возился знакомый сделал шумку стен, пришел я к нему и он давай хвалится какой он крутую шумку сделал. Сначала мне как то не верилось что она работает я же не слышал что было до и как стало. Короче мы до того обнаглели что попросили соседку врубить на полную громкость телик. И к моему удивлению звукоизоляция реально работает. То есть с этой стенки было слышно но меньше всего больше фонили боковые смежные стены. Для меня тогда это было так удивительно как так они же боковые. Позже общаясь с специалистами по звукоизоляции квартир мне объяснили что звук как вода везде пробивает. И если хотите сделать что то реально крутое то необходима делать стены и потолок. В общем вызвал я этих же ребят с 28db кто делал звукоизоляцию моему знакомому посчитали мне одну комнату. Денек не мало но согласился прямо как у доктора) Если честно остался в доволен место конечно села эта звукоизоляция но теперь есть местечко в квартире в котором я могу спрятаться и нормально отдохнуть.
В кирпичном доме шумоизоляция лучше, чем в панельном, это мы уже проверили на себе. Если в панельке иногда прямо слова слышны, то в кирпичном –это все в приглушенном виде. Но мы все равно решили делать шумоизоляцию, чтобы вообще ничего не было слышно. Нам его порекомендовали розетки хорошие поставить. Насколько это принципиально?
Дорый день, через стену слишу каждое слово соседа. снал доску паркета 11 см. пол 6см+ залит, две мелкие трещены идущие со стороны соседа. Стена/перегородка, 30+см снизу под паркетом в одном месте нашел щел между блоками 25см+. вся стена выровнена +3см. что делать? снимать всыу стену шпаклю 3см? может только внизу между полом и стеной поленились блоки залепить?
на этойже стене есть вентиляционная шахта. звук поступает 90% от стены, 75% от пола, потолок 10%. в слудущейкомнате (получается +1 перегородка, -20% стена и полы).
Насмотревшись разных видео тоже думал брать соноплат в спальню, переубедили их же представители и в итоге сэкономил 28 тыс! предложили экоклауд, мотивируя тем, что это одно и то же. Решил рискнуть и не прогадал, теперь музыки и стонов соседей не слышу.
Михайл
не могу понять мерчендайзеры с промоутерами научились писать тексты или реальный опыт...
профили к полу и потолку напрямую крепили или через демпферную ленту, какую?
В начале 2017 года, получили жилье по военной ипотеке, в Санкт-Петербурге, ЖК Юнтолово. Но радовались не долго. Не знаю как теперь строят дома, но ощущение что стены из картона, если пнуть то сломается. Специфика дома в том, что живут в основном бюджетники и военные с семьями. У нас квартира угловая, стена граничит с соседями где два маленьких ребенка и еще дедушку который плохо слышит и слушает очень громко телевизор, каждый день с утра до вечера.
Я еще как то с шумом могу смирится, да и дома бываю только вечером, а вот жена очень чуткая и сидит с ребенком в декрете.
Недавно решили данную проблему и сделали звукоизоляцию. Приезжали разные специалисты, у всех свое видение и разные схемы. Выбор пал на стандартную схему, стена с использованием каркаса на виброподвесах и Экоплитой Максфорте.
Материал забирал в центре, на Звенигородской, удобно что не надо куда то на окраину ехать.
Перед тем как приступить к ремонту, зацементировали розетку, она была у нас сквозная с соседями, монтажник сказал что это мостик звука, который необходимо устранить.
Дальше через виброподвесы закрепили металлокаркас к стене. Проводку всю вывели без проблем. Пространство между профилями заполнили звукопоглощающими плитами, плиты хорошего качества, не пылят, без добавления каких либо химических клеев и стекла.
Подшивается вся конструкция листом ГВЛ 10 мм, после швы прошли герметиком, обязательно силиконовым, обычный сразу отвалится.
Затем идет лист ГКЛ 12,5 мм, после этого сделать разбежку швов между листами, чтобы стыки не совпадали. В конце стыки уже зашпаклевываются.
Учитывая то что у нас квартира в ипотеку, по деньгам вышло в целом бюджетно.
Экоплита максфорте за м2 400 рублей.
Общестроительные материалы (ГВЛ, ГКЛ, профиль, герметик) за м2 500 рублей.
Монтажникам за м2 600 рублей
Итого за квадратный метр вышло 1500 рублей.
Жена теперь довольна, говорит что стало заметно тише, а я и сам заметил как вечером теперь в квартире стало комфортно. Считаю что схема со своей задачей справилась на 100%
