Шумоизоляция звукоизоляция квартиры (стр. 19)
подскажите где купить в Красноярске Шуманет БМ?
ОТДЕЛка большое Вам спасибо за конкретный ответ!!!
lena N обманывают не мастера, а дилетанты и посредники.
Если Вы собираетесь сутками в барабаны бить и на пианино играть, то шумоизоляция части помещения не поможет.
А так, что касается шумоизоляции плит перекрытия(при условии деревянного пола):
1) в полу и в местах примыкания стена/пол тщательно заделайте все щели, трещины, отверстия штукатурным составом или ЦПС;
2) установите жёстко лаги по уровню, места крепления к полу через 50-60см(мои ребята так делают);
3) зазоры между нижней поверхностью лаги и поверхностью пола заполните монтажной пеной;
4) свободно настелите пароизоляционную плёнку(типа, изоспан-В);
5) в образованные карманы, между лагами, плотно уложите шумоизоляционный(он же теплоизоляционный) материал - изовер/минплита/керамзит/опилки или то, что найдёте в продаже;
6) накрываете ещё одним слоем пароизоляции, внатяг, желательно без складок;
7) стелете доску/фанеру/ДСП или то, что посчитаете нужным.
Глубина "пирога" оптимально не менее 10см.
andreyn напишите пожалуйста что конкретно нужно сделать, чтобы соседи снизу нас не слышали. Боюсь что мастера меня просто обманут, так как я в этом ничего не понимаю. И подскажите, если в квартире звукоизоляцию пола сделать только в 2х комнатах, а в остальных не делать эффективность будет?
Хочу предложить отличное решение, для звука и шумоизоляции. Недавно прочел про материал "stop sound", и считаю это хорошим способом снизить лишние шумы и звуки, без большой потери что касается площади и объёма помещения. Вот характеристики этих панелей:
RUSPANEL STOP SOUND с регулируемым изоляционным слоем для снижения воздушного и ударного шума с возможностью подбора материала в помещения по функциональному признаку...
vlad84, спрашивать у Вас протоколы акустических испытаний, подтверждающие афигенскую эффективность пенопласта в звукоизоляции бессмысленно, ибо если бы они были, то пришлось бы переписывать целый раздел физики - архитектурная акустика.
Хочу обратиться к форумчанам: кто-нибудь уже попался на эти росказни? поделитесь опытом, плиз.
RUSPANEL STOP SOUND на любой поверхности пола, стен или потолка помимо отличной звукоизоляционной защиты Вы создаете надежное тепло и гидроизоляционное основание.
Calm, Silence, Profi
Поверхность панели не подвержена линейному расширению и ни при каких температурных изменениях панель не деформирует финишный материал. Плотно прилегающие слои конструкции не «съедают» полезное пространство, поверхность панели пригодна под любой отделочный материал: кафель, паркет, покраска.
andreyn, К сожалению в нашей дыре найти квалифицированного инженера по данному вопросу не представляется возможным (((
Альберт, с зазором 2-3мм от воздушного шума защититься не получится, но дать заработать продавцам конечно Вы сможете :)
Иван, а чегоб не заказать теплотехнический расчет у квалифицированного инженера? ;)
Здравствуйте! Мы живем в кирпичном 5-ти этажном доме на 5-ом этаже. У нас проблема с соседями снизу: Муз.центр, гитара, телевизор. Решили сделать шумоизоляцию полов своими силами. Город маленький, специалистов по этому вопросу нет, из материалов в городе только это: Акустическая прокладка Изопак-П 3мм (вспененный полиэтилен), акустическая прокладка Arbiton 2мм., пробковая подложка Arbiton. Сейчас у нас полы из ДСП. Хотели вскрыть, сделать плавающий пол, сверху застелить линолеум. Подскажите правильную конструкцию из данных материалов. Будет ли эффект?
Добрый день! Живу в доме на 4х хозяев (материал стен в доме клееный брус). Звукоизоляции никакой от соседей слышно все.. решил сделать звукоизоляцию по стенам (каркас из мин.ваты и 2х слоев ГКЛ 12,5 мм).. теперь возник следующий вопрос с точкой росы которая может попасть в брус т.к. стены утеплены снаружи... поскажите как лучше сделать?
НЕТ! если приклеить на панель пенопласт-малярную сетку-шпаклевку-обои то вы будите слышать даже пробежку таракана СЛИШКОМ ГРОМКО! И будите переделывать весь ремонт!(звук усилится в разы).
Дорогие мужчины, подскажите, будет ли смысл от такого "пирога" в качестве звукоизоляции?
1. На полу в детской лежит на цементе подложка, а сверху ламинат, если мы положим еще один слой подложки с ламинатом на имеющийся?
Дом панельный, в комнате пианино и прыгающие-топающие дети, просто мечта всех соседей снизу )))
2. Если эта затея бесполезна, то что лучше использовать в качестве подложки под ламинат, чтобы хоть как-то сберечь нервы соседям? В интернете некоторые предлагают положить-пенополистирол экструдированный, будет ли толк? Можно ли под ламинат класть acoustic wool? И как правильно его класть, он мягкий?
Делать плавающую стяжку сложно, да и не звукозаписывающая студия у нас ))
Всё-таки хочется услышать конкретные отзывы про звукоизоляцию потолка.
Дом монолитный ...
Музыку с 13 этажа отчётливо слышно на 10-ом.
Что посоветуете сделать с потолком?
Приложите ухо к стене - если музика слышна, то что бы Вы не решили с потолком show will go on ;)
Прочитал все обсуждения, но так и не увидел конкретного решения, которое бы устраивало всех. Одни говорят что одно решение самый оптимальный вариант, другие его обсирают и говорят деньги на ветер.
Всё-таки хочется услышать конкретные отзывы про звукоизоляцию потолка. Дом монолитный слышимость как в консервной банке. Музыку с 13 этажа отчётливо слышно на 10-ом.
Котоваськин
На дэцибелы не смотрите, вернее пробка поглотит 23 но на высоких частотах.
В совокупности будет хороший результат если действительно сделать многослойный пирог.
Флор баттс - фанера - подложка (пробка) - ламинат.
Лучше ничего непридумать. Почему пробка? Недоверяю синтетическим материалам.
Вот так сам собираюсь делать в своей новостройке.
Место действия Москва, панельный дом (перекрытие похоже 140мм).
Бегают мои дети по полу и сильно достают соседей с низу...
Сначала думал шумостоп + стяжка, но прочел что может сильно мягко в итоге оказаться и советовали заменить шумостоп на флор баттс...
Поискал его и наткнулся на их ролик где на Флор Баттс кладут фанеру в 2 слоя.
В принципе все устраивает, но повторюсь что дети бегают и долбят ногами не получиться ли эффект барабана и в квартире подо мной будет еще хуже? Поэтому думаю надо все таки положить еще что нить между фанерой и паркетной доской вопрос в том что именно: пробку (2мм или 4мм), Вибростек-V300 (Многослойный звукоизолирующий стеклохолст LB300, на основе стекловолокна типа «С».)(http://acoustic.ru/productions/walls/iz ... tek_v3000/), Акуфлекс (Полиэфирное волокно, обработанное по специальной технологии для получения долговечных стабильных упругих свойств.) http://acoustic.ru/productions/walls/izolfloor/akuflex/.
Опять же как вариант куда класть прослойку: под фанеру (между Флор Баттс и фанерой), под паркетную доску, или может лучше вообще на перекрытие а уже сверху класть флорр баттс?
Или это ВСЕ бред и кроме как ЦПС соседей с низу не спасти ну никак?
Прочитал ваши посты о пробке, и вот сегодня был в Леруа Мерлен там лежат подложки под ламинат и т.п. из пробки 2.5 мм и написано что снижает ударный шум от 18 до 23db :)
Спасибо!
можно ли смесью перлфикс приклеить гкл к пробковым обоям.?
[b]Можно ли на смесь ПЕРЛФИКС приклиить ГКЛ.Если нет,то как правильно?
а подскажите как без максимальных затрат изолировать потолок от милых, топающих, как слоны, соседей
