Каркасные дома долговечны или нет? (стр. 12)
Тема: стройка
при разработке проекта жилой системы
были
поставлены и решены следующие задачи
: 1 Жилая
система
не должна нуждаться в активном
отоплении. 2
Стоимость ЖС ровна или меньше
стоимости
аналогичной по
площади квартиры в многоквартирном
доме.3
Простота изготовления всех
конструктивных
элементов
такова ,что производство работ
доступно
мальчишкам 15-14 лет(проверено на
практике).Водоснабжение
предусмотрено из персональной
скважины ,
спицы или с подключением к местным
сетям.Горячая вода поступает или из
электро-бойлера или титана с
дровяным отоплением или АГВ или печи
длительного горения производства
Норвегии или Канады или Сев.
Америки.Всю и любую информацию я дам
Вам совершенно бесплатно. Мой
т.37120039360, мой skype -
valriv. Звоните, с уважением Валерий.
были
: 1 Жилая
система
отоплении. 2
стоимости
аналогичной по
доме.3
конструктивных
элементов
доступно
скважины ,
> ---"Стройка без долгов"- как
построить
> доброкачественное жильё
> для своей семьи без попадания в
> долговую зависимость.
решения по
> строительству энергосберегающего
> малоэтажного «пассивного» жилья
> эконом-класса. Предельная
> простота
> конструкции и внутренней
планировки
> делает эти жилые системы – дома
> настолько дешёвыми и лёгкими –в
> смысле сооружения и собственного
> веса, что позволяет отказаться от
> фундамента в общепринятом смысле,
> от подъёмной техники и от
> квалифицированных
> строителей.Строительство такого
> жилого дома на семью из
> 4-6 человек площадью до 120м2 с 4
> отдельными спальнями по 12 -14 м2
> разнесёнными по углам дома, с
> двумя санузлами-ванная 5,5м2 с
> туалетом и туалет с душем 2,5м2,с
> кухней 10м2, с гостинной 40м2 с
> печью-камином и прихожей 9м2
возможно
> осуществить силами самой семьи за
4-6
> месяцев то-есть за
> весенне–летний период. Перечень
> основных требуемых строительных
> материалов- пиломатериал -
> 15м3(конструкции несущего каркаса
> наружных и внутренних стен и
> перегородок, конструкция пола с
> обрешёткой, перекрытия и несущая
> конструкция кровли с
> обрешёткой).Бетон М200 – для стяжки
> толщиной
> 5-10 см V= 8-12м3 для устройства
монтажной
> площадки под будущее здание,
> материал для внутренней и
> внешней отделки(это дерево в
> авторской рекомендации 2.5м3),
> материал для покрытия
кровли-любой
> около
> 200м2, заполнение каркаса
> утеплителем-при толщине слоя 0.25м
это
> 75м3 отходов деревообработки (в
> утрамбованном состоянии).
> Внутренняя планировка
,предлагаемой
> жилой системы, в которой все
> внутренние перегородки и
> внешние стены – несущие,
позволяет
> использовать деревянные
> конструктивные элементы
> сравнительно
> небольшого поперечного сечения ,
что
> снижает как общий вес всей
> конструкции и её стоимость, так и
> массивность ограждаемых
конструкций
> и их вес.В результате вся работа по
> монтажу ограждающих и
> несущих конструкций жилой системы
> становится не трудоёмкой. Здание в
> плане представляет собой
> правильный квадрат -минимальная
> площадь наружных ограждающих
> конструкций –то есть минимальные
> тепловые потери. Применение в
> конструкции наружных стен
принципа
> разнесённого каркаса позволяет
> доводить толщину утеплителя до
> величины, требуемой в каждой
> конкретной климатической зоне.А
> использование в качестве
утеплителя
> отходов деревообрабатывающей
> промышленности-смеси стружки,
> опилок и щепы позволяет получить
> крайне не дорогую ограждающую
> конструкцию с уникальными
> свойствами--неизменяемый при
> увлажнении коэффициент
> теплопроводности, коэффициент
> удельной
> теплоёмкости уступающий только
КУТ
> воды,позволяющими отказаться от
> парозащитных пленок- т.е.
> создать почти даром жилище с
уровнем
> комфорта, превышающим уровень
> комфорта массивного сруба.
> Эта жилая система позволяет легко
> отказаться от традиционных систем
> отопления-водяных, газовых,
> электрических.Небольшой дровяной
> печи пассивного горения,
> установленной в геометрическом
> центре
> жилой системы и используемой в
> режиме тления, вполне хватает для
> поддержания комфортной для
> проживания температуры в
диапазоне+
> 18-+22 даже при морозах минус 30 и
> ниже.Такая удивительная
> тепловая защищённость
> обеспечивается применением всего
> предлагаемого комплекса мер по
> созданию жилой системы, где не на
> последнем месте находится
создание
> НЕРАЗРЫВНОГО слоя
> утеплителя, переходящего из-под
пола
> в стены и из стен в потолки, что
> обеспечивается особой колодцевой
> конструкцией наружных и
внутренних
> стен. Монолитный деревянный кокон
> обеспечивает тепловую защиту
> сравнимую разве только с
монолитным
> ящиком из пенополистирола
толщиной
> стенки 150мм, но без
> минусов присущих исскуственным
> материалам. Разработанная мной
жилая
> система из деревянного
> монолита прекрасно
> самовентилируется- в доме всегда
> сухой, тёплый и «вкусный»
воздух,это
> лекарство
> для больных астмой или
аллергией.Эти
> принципы можно использовать при
> строительстве детских садиков,
> кафе и т.д. Мной построено 7 (семь)
> таких жилых систем. Самой первой
> больше 10 лет. Отзывы самые
> хорошие.
> Всего Вам доброго. Валерий. Мой
скайп
> "valriv". Все ответы на все ваши
вопросы
> по вышеизложенной теме
> бесплатны.
построить
решения по
> простота
планировки
> квалифицированных
возможно
4-6
> месяцев то-есть за
> толщиной
монтажной
кровли-любой
> около
это
,предлагаемой
позволяет
> сравнительно
что
конструкций
принципа
утеплителя
> удельной
КУТ
уровнем
> центре
диапазоне+
создание
> НЕРАЗРЫВНОГО слоя
пола
внутренних
монолитным
толщиной
жилая
> монолита прекрасно
воздух,это
> лекарство
аллергией.Эти
> хорошие.
скайп
вопросы
> бесплатны.
В Самаре финские домики, постройки 40-50 годов прослужили хозяевам вплоть до 2000 года. У меня товарищ жил в таком домике с настоящей черепичной крышей в 70-е годы. Вполне надёжная и долговечная конструкция.
Фанис
Выкладывай фото своего чудо домика, или ты отстаиваешь свой бизнес?
Ждем фото!
Ждем фото!
У меня каркасник. Я балдею. Соседи греться заходят.
насколько я помню каркасный поселок есть на шахтеров- березина обнесен забором несколько домов , тот построен из импортных материалов и там живут люди они вроде не кусаются , приедьте поговорите с владельцами ведь нет ничего лучше получить информацию оз первых рук ! потом раскажете здесь , но я как человек интересующийся данной технологией могу сказать одно технология очень интересная но дом простоит долго только при условии того что будет полностью соблюденвесь тех процес иначе будут проблемы и перекос это самая несущественная из них , а вот если гидроизоляция допустим будет неправильно сделана будет не гуд :)
Интересное наблюдение. При общении тут, было несколько просьб показать каркасные дома. Никто никаким образом не отреагировал на эти просьбы. Неужели нечего показать? Неужели нет чертежей для "посмотреть"? Только отписки, типа, приезжайте и все такое. Как то это все на грустные мысли наводит.
Алина, а внешне вы никак не отличите каркасный дом даже от кирпичного с отделанными фасадами... в новалэнде вродекак таунхаусы каркасные строят вообще из пенопласта, а не из дерева даже, на чтото ведь надеются :)
кстати, сейчас кирпичные хрущевки считаются одними из самых сейсмо-устойчивых домов, не смотря на свой не малый срок службы.
так вы лучше подскажите где каркасные дома стоят?! тогда может и поверю...
Алина а почему не простоит то? хрущевки ведь делались как временное жилье с гарантийным сроком лет 30, и ничего, стоят.. при том что уматывает их толпа народу, а в своем доме вы будете жить семьей 3-4 человека
Скажите, пожалуйста, а где стоят такие дома? Очень хочется посмотреть... Привлекательно быстрое возведение, но честно говоря не верится, что дом этот простоит 50 лет...
кто то выше упомянул, что каркасные дома - картонные коробки, которые на сквозь проезжают в американских фильмах... неужели нельзя понять, что в фильмах используют декорации... на машинах, в таком случае, тоже страшно ездить, они при столкновении взрываются... я не думаю, что в таких странах, как Америка, Канада, Япония.... живут балваны, а там строительство каркасных домов занимает от 70 до 90 % всего возводимого жилья. А возьмите журнал "красивые дома" сейчас там больше половины коттеджей и особняков - каркасные. Когда сделаеш фасад (можно даже кирпичом обложить...) ни за что не догодаешься, из чего он построен...
что же касается огня... я видел, как горят квартиры - бетонные коробки... это говорит о многом... просто не надо курить пьяными в кровати и старатьсясоблюдать правила ТБ. изначально грамотно заложить проводку и т.д.
Я сам занимаюсь строительством каркасных домов, и могу много что хорошего о них рассказать, поэтому если будет интересно, пишите - a2930595@yandex.ru
Видел как быстро стороят каркасные дома, за несколько месяцев 3 этажа а вот на счет тепла в морозы сказать немогу.
v 150m2 dom iz brusa za500-600t.rublei realino?
Я не критик и не пессимист, мне просто хотелось бы узнать:
1. Как насчет мышей в каркасных домах? Ведь стены так легко прогрысть.
2. ОСБ может со временем разбухнуть от влаги?
3. Жучки, паучки могут со временем подпортить мне дом?
Полностью с Вами согласна!
О чем вы говорите,какая пространственная стойкость:горизонтальная,вертикальная?Вы хотя бы читайте,что пишите-где данные,факты о прочной горизонтальной стойкости кирпича-БРЕД))Да мы привыкли-кирпич,бетон-плита,что так должно быть!Просто каждый решает для себя:жить сегодняшним днем или ждать с моря погоды!Вложить ли один лям в долевое строительство кирпичного дома, а потом судиться,что вас нае... или просто заморозили стройку...извините, кризис или форс мажор!Или на эти деньги сделать фундамент,построить коробку-не поскупиться на звукоизоляцию,теплоизоляцию,проводку,довести все до ума-это самое главное-основа,чем на 1,5 ляма сделать все, то есть сэкономить!ДА И НА СЧЕТ ПРОТИВНИКОВ,вас, видимо, так волнует,что людям становится доступнее жилье и ваши кирпичные постройки станут не актуальны и не будут покупаться,а это, конечно, ДЛЯ ВАС СТРАШНО,так что лучше переквалифицируйтесь, пока не поздно))Поэтому, люди,стройте,живите,наслаждайтесь каждым днем в своем личном доме,где вы не будете ждать от всяких служб ремонта вашей квартиры или, хуже того, судиться!!И не слушайте всяких пессимистов и нудиков, им просто завидно!:-Р
У меня тоже пристройка-каркас,толщина 10см.Живу более 10лет.Норм... Правда дом себе строю, стены 500мм,блоки(200+300) "Сибит" ;)Тепло люблю:)))
Дмитрий. Каркасные дома в Россие строили давно, а особенно во времена советской власти и назывались они бараками и стоят эти, даже двухэтаюные строения, до сих пор, особенно в сибири. А загореться может все, даже металл. Конечно те кто за кирпичный дом или ж/б по своему правы, но многие из них до сих думают, что булки растут на деревьях. А вот если стартовых денег мало и поступлени в вашу казну, последних, ограниченно, то каркасный дом идеален. Просто ставь каркас, "зашейся" и одну комнату утепли и живи,и потихоньку поднимайся дальше. Так сделали многие и в том числе. Первый год год каркас был сделан мною из доски 25мм и 72мм шириной, внутри обшит двп, а снаружи рубероидом и утеплен урсой. Выдержал ураган, а зимой в солнечные дни даже отключал масляный 1,5 квт радиатор. Домик размером 6х4, обогреваемая пл.10м2.Жил так 4 года и все время улучшался в этом году заложил нормальный каркасный домик 6х8 на двоих. Мне 58 лет. Ни в чем себя не ограничиваю, не стал фанатом, просто живу.
На вид очень даже очень не плохи эти каркасные дома но вот всеже кажется что брусовые будут покрепче. Просьба высказать свое мнение всем кто читает эту тему.
ИМХО брус - рай для жучков и червячков, хоть их и обрабатывают, скоро эта оработка скорее всего действовать перестанет.
