10
9338
Гидроизоляция
В старом доме (шлакобитном) пропала гидроизоляция, заложенная при строительстве. В результате стены дома постоянно влажные. Подскажите способ решения данной проблемы с минимальными затратами.
Заранее спасибо. Игорь.
Какая гидроизоляция была заложена? В стенах думаю была лишь горизонтальная изоляция отделяющая стены от фундамента. Об этом речь. У вас что низ стен мокнет? Или вся поверхность стены.
ООО "Сибдом", Директор информационно-рекламной компании Сибдом ( Sibdom.ru, Krasmetr.ru, журналы Сибирский дом, Сибирское строительство, Недвижимость-Инфо)
Да, была заложена горизонтальная изоляция. Мокнет низ стен приблизительно на 1 метр
а в каком состоянии фундаменты, отмостка, так из какого же материала выполнена гидроизоляция что она пропала
гидроизоляция помощь кровли поможет и вашему дому, используйте жидкую резину...
сообщение отредактировано 04.04.17 13:17
Надо посоветоваться со специалистом, но если горизонтальная течет это сложно.
Дешевле всего 1кг тринитроцеллюлозы с предварительной эвакуацией жильцов, нет дома, нет проблем!А если по делу:Вскыть полы. засыпать песком грунт, Заменить балки пола, лучше на лиственницу. слелать черновой пол с гидроизоляцией, утеплить минералкой, сделать пол,на верх лучше дорнит или можно фольгоизол загнуть на стену.
Дальше любое покрытие.
А почему именно лиственница? Если дуб?
Эффективная и не дорогая гидроизоляция - жидкое стекло
Например, насколько я знаю, сейчас одним из лучших вариантов считается гидроизоляция битумной мастикой https://haveg.ru/ Так что, можете подумать над таким вариантом, возможно это то что вы ищите.
Авторизоваться на форуме
   |  Забыли пароль?
Незарегистрированы? не беда!
Вконтакте
