переделать и утеплить пол на 1 этаже
В Красноярске появился такой материал как вспученый вермикулит, чтобы не быть замеченым в рекламе, где и как купить не говорю...
Так вот, мы отрабатывали подобную технологию, слой вермикулита на черновой пол, сверху либо кнауф супер пол, либо в два слоя смл, по характеристикам превосходит многие известные конструкции, как по тепло так и по звукоизоляции...
А если опять же НЕ кабельный, а пленочный инфракрасный "теплый пол" Без стяжки? Проще, быстрее и экономичнее. Ну и опять же- если кабельный где то сломается- это не работает весь пол. Разбирать.... налаживать... А пленочный- не работает маленьким кусочком и его сразу видно. преимуществ масса, не говоря уж об экономии.
to alex__2
1. годится первый вариант: пеноплэкс, стяжка, линолеум. При этом экструзию (пеноплэкс или др.) можно брать высокой группы горючести, т.к. она перекроется цементной стяжкой, это даст небольшую экономию на материале - пеноплэкс Г4 всегда дешевле, чем Г1. Плотность материала должна быть 35кг/м3, как вариант можно рассмотерть другие торговые марки, кроме Пеноплэкса: Стирэкс и Экстрол, у всех равные тепло-технические характеристики.
2. другой вариант утепления: система кабельного обогрева "тёплый пол". Тут несколько вариантов на выбор: кабельный "тёплый пол" под цементную стяжку, кабельный без стяжки, или плёночный. В этом случае необходимость в утеплителе остаётся, структурно выглядет так: утеплитель, кабель, цементная стяжка, линолеум.
3. экструзия - это жёсткий и очень прочный материал, кот. выдерживает огромные нагрузки, при этом не предполагается ставить мебель и ходить по ней без цементной стяжки, а в случае, если она будет непосредственно под линолеумом получится именно так. Правильное решение: экструзия, стяжка, покрытие. На теплотехнику порядок установки не влияет.
4. От стяжкипри правильном решении холода не будет, именно для этого вы и ставите утеплитель перед ней (холод, как вы понимаете, идёт снизу, а не изнутри вашей комнаты).
5. толщина теплоизоляции рассчитывается тепло-техническим расчётом (закладывается толщина перекрытия, и учитываются типы помещений у вас и то, кот. под вами). При этом обычно ставят утеплитель не менее 3 см, стяжку от 2 до 6 см.
6. нет
Удачи!
у себя сделал так:
1. отсыпал керамзит мелкой фракции, сверху два слоя гипсокартона. + ламинат.
как делается можно посмотреть на сайте кнауф.
Панельный дом,1 этаж,комната 2,45*4,20 м.Был снят старый паркетный пол,лаги и что-то типа утеплителя.Пол вымыт,убран,все швы пройдены пеной и герметиком.Промазал пол акриловой гидроизоляцией "влагостоп".От плиты перекрытия до уровня пола в коредоре 100мм.Хотелось бы утеплить пол как можно лучше.Основных вариантов пока 2:
1...пеноплекс,стяжка,ленолеум
2...Cтяжка,пеноплекс,фанера,ленолеум.
Хотелось-бы услышать подробные советы:1..годятся ли мои варианты?
2..Какие есть ещё варианты?
3..Для лучшей теплоизоляции,лучше сначала стяжка-потом утеплитель или наоборот?
4..Не будет ли от стяжки,если она будет над утеплителем,холодный пол?
5..Какой толщины делать стяжку и утеплитель какой толщины выбрать?
6.Надо ли ровнять(и чем) бетонную плиту перекрытия ,от мелких 3-5мм ямок?
Добавить пост в тему «переделать и утеплить пол на 1 этаже»
